Suche Kühlwasserschlauch 96 032 742 für BX 1,4 BJ. 91.
Chris007
Servus,
ich suche für meinen BX 1,4 BJ. 91 den Kühlwasser Schlauch mit der Entlüftungs Schraube.
Er ist neben dem Verrgaser li. , läuft hi. unterm Vergaser an das Motorblock Gehäuse und auch an die Spritzwand - Heizung.
Undicht ist er unten am Motorblock, tropfend.
Et. Nummer : 96 032 742. Anfrage an Citroen läuft noch , NFP, leider.
Servus,
ja richtig,
wie machst du das mit der Zeichnung ? !
Den Schlauch sollte man notfalls kürzen können falls er nur am Ende aufgequollen und undicht ist. Sehr oft liegt die Undichtigkeit nicht (nur) am Schlauch sondern am Stutzen unten im Ansaugkrümmer, der gammelt nämlich irgendwann weg. Der ist im Krümmer eingepreßt und kann einzeln ausgetauscht werden.
Und noch was: Dein BX hat keinen Vergaser, das ist eine Monopoint-Einspritzung... ;)
O.K. ich schau danach,
so hatte ich mir das auch vorgestellt, falls es keinen Ersatz gibt.
Wenn wir von der 8 reden der P 205 hat ähnliche Schläuche, hab ich da, könnte man was basteln
Servus Rüdiger,
könntest du mir mal bitte ein Foto dazu senden per wats app?
Wichtig wäre der untere Anschluß am Motorblock, der dann hoch geht zur Schraube im Schlauch.
Wats app werd ich mir sicher nie zulegen. Der Motor ist de gleiche also passt der Schlauch auch an der Stelle, Du meinst aber nicht Motorblock sondern den Anschluß im Ansaugkrümmer ? also der senkrecht nach oben geht ??
