ACCM Michael Mollen
Habe einen XM Y3 V6 mit 123 KW von Baujahr Ende 1991 seit einiger Zeit verbraucht mein XM ca. 1.5 Liter Kühlflüssigkeit auf 100 KM.
Es befindet sich aber keine Kühlflüssigkeit im Öl. Kann mir jemand helfen oder sagen wo die Kühlflüssigkeit bleibt. Habe auch keine feuchten Stellen unter meinem Wagen festgestellt.
hat er viel Druck auf dem Kühlsystem schon nach kurzer Fahrstrecke? Drückt er warm beim Öffnen des Kühlerverschlusses trotz Wassertemperatur unter 100 °C Wasser heraus?
Dann bleibt die Zylinderkopfdichtung verdächtig.
Ansonsten ist beim XM der Heizungsradiator und seine Anschlüsse verdächtig. Die Schläuche und die Kühlervorderseite sollte man bei einem fast 13 Jahre alten Auto natürlich auch sorgfältigst prüfen.
Bei mir wars der Ausgleichsbehälter hat unten einen Haarriss.
ACCM Michael Mollen postete
Ich hatte einen 2,1TD d12 der Meister hatte mir erklärt das die Zylinderkopfdichtung sich im laufe der Jahre regelrecht auflöst und dadurch wasser verbraucht aber nicht leckt.
Bleibt dir nichts anderes übrig einen neue einzubauen ..aber nicht so einfach
Hatte das selbe Problem. War eine kleine Undichtigkeit am Kühler, die durch Abdrücken leicht gefunden werden konnte. Mit Kühlerdichtmittel hat es dann noch lange gehalten.
g
Fussraum Beifahrerseite nass?? Dann ist es der Heizungswärmetauscher.
Gruss Lutz
