Kunststoffteile reparieren
Da ich ja das Armaturenbrett für die Beseitigung der Störung der Kontrolllampen auseinander hatte mußte ich feststellen das von der oberen Lenkradverkleidung  ein Stück abgebrochen ist.
Was tun,auf die Schnelle eine neues passendes Stück besorgen ist umständlich.Also hier eine Möglichkeit so etwas zu reparieren.Ich verwende einen temperaturgeregelten Lötkolben dafür.Das ist eine Lösung, kommt natürlich nicht an eine Reparatur mit einem Warmluftschweißgerät ran um das mal deutlich zu sagen.
Wichtig ist die richtige Temperatur,an den Kunststoff angepasst und die richtigen Zusatzstoffe.In diesem Fall handelte es sich um Polyethylen mittlerer Dichte,Temperatur zum schweißen 250° bis 300°.Aus ein paar Gußstegen konnte ich etwas Zusatzmittel gewinnen so das ich keine Schweißstäbe brauchte.
So sieht das dann repariert aus:
Funktion jedenfalls wieder hergestellt und die Dopplung ist auf der Rückseite aufgebracht,somit eine sehr unauffällige Reparatur
Keine schlechte Lösung,
ich habe mal mit dem Zeug Spezialkleber-Modellbau die abgebrochen kleinen Ösen der Wegfahrtspeeren-Klappe erfolgreich angeklebt,
hat wieder die volle Funktion gehabt trotz Federn.
Gerade vor ein paar Tagen ne Dashcam an den abgebrochenen Halter, hat die letzte 500km Tour gehalten.
Das Zeug löst diese Art Kunststoff etwas auf und verschmelzt es "Kalt".
Ja,bei der Klappe geht das weil es ein anderer Kunststoff ist.Aber die Teile am Lenkrad sind aus Polyethylen (PE)....das kann man nicht kleben. Auch bei Polypropylen (PP) hat man da keine Chance.Bei der gerissenen Stoßstange vorne habe ich noch nicht nachgesehen was es für ein Material ist,das hebe ich mir noch auf:D.
