Kraftstoffleitungen Tank
Gast Benzinmann
mir ist beim AX aufgefallen, dass es unter der Abdeckung zum Tankgeber Richtung Kofferraum stärker nach Benzin riecht. Kann sein, das muss ich mir noch anschauen, dass es vermehrt auftritt, wenn man den Motor startet.
Entweder kommt das vom undichten Schalldämpfer, wenn der da erstmal unverbrannten Kraftstoff rausschickt (?) oder eine Kraftstoffleitung ist porös/undicht.
Nun ist es schwierig, die eine Leitung, die vermutlich seitlich überm Tank verläuft, abzubauen. Ich habe versucht, an die Verbindung zur Kunststoffleitung dranzukommen, was aber scheiterte.
Hat da schon jemand Erfahrung mit? Gibt es eine andere Möglichkeit, als den Tank abzubauen?
Ob die Leitung nun wirklich eine Beschädigung hat, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es auch möglich, dass die Dichtung des Tankgebers an einer Stelle nicht mehr in Ordnung ist.
Ich überlege, einfach beide Leitungen (und das Stück vom Filter zur Kunststoffleitung) zu wechseln und dies als mögliche Fehlerquelle ausschließen zu können. Eine Tankgeberdichtung und diesen Spezialverschluss habe ich bereits bei Citroen bestellt.
Man könnte jetzt einwenden, dass es sich nicht mehr lohnt, da was fertig zu machen. Aber aus finanziellen Gründen (Neuanschaffung) hab ich geplant, den Wagen erstmal so weit zu reparieren, wie es unbedingt muss. Aber trotzdem hätte ich auch gerne den, wenn auch geringen, Mief weg. Und eine defekte Leitung sollte ja auch getauscht werden, also wenn sie überhaupt defekt ist. Da kommt man ja leider nicht dran.
Daher würde ich gerne wissen, wie ich da neue Leitungen ziehen kann, ohne den Tank abzunehmen. Vielleicht könnte mir da jemand weiterhelfen.
Und täglich grüßt das Murmeltier...
Das fragen sich bestimmt ganz viele hier...
