hydraktiv Fahrwerk hochfahren aber wie???
holgi hasenkamp
hallo.. habe nen nockenwellenschaden und will unters auto zwei böcke stellen.. wenn ich die Zündung einschalte zeigt mir das display "in den eco modus schalten" und geht aus ,ich kann also nix hochfahren.. über den Schalter im Kofferraum gehts auch nicht.. was soll ich jetzt tun?? hat jemand ne Idee für mich??
Gruss holger
Das hilft nicht, der Energiesparmodus wird erst verlassen wenn der Motor läuft - was mit einem Nockenwellenschaden wohl eher schwierig ist.
holgi hasenkamp
Sehe ich genauso.. Kann ich den wagen mit ner lexia hochfahren??
Diagbox, in Verbindung mit einem Ladegerät könnte Erfolg versprechend sein.
André
mit lexia kannst du auch im eco mode das fahrzeug anheben und absenken. allerdings vorne und hinten getrennt und nur in kleinen schüben.
aus dem eco mode raus kommst du nur wenn die lichtmaschine arbeitet, sprich bei laufendem motor.
gruß Jens
