Hallo.
Bei mir sollen demnächst die Bremsen gemacht werden. Nun hab ich gesehen das mein Handbremsseil vorne links am durchscheuern ist. Ich würde gerne ein neues bestellen hab aber schon gesehen das es wohl unterschiedliche Längen bzw Teilabschnitte zu kaufen gibt . Was brauch ich nun genau für meinen Xantia X1 Bj 98 1,8 16v? Hier noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung.
Also, ich würde die beiden Handbremsseile tauschen.
Dann hast Du erst mal  wieder Ruhe.
Handbremsseil links 1265mm  Vergl-Nr. 4745G5; z.B.:  Fa. ABS- ALLBreakSystems  No. K10277
Handbremsseil rechts   Vergl-Nr. 4745G6;  z.B.:  Fa. BS- LLBreakSystems  No. K10278 neu
Die Länge für rechts hab ich jetzt nicht, ist aber, glaube ich, etwas länger.
Berichtigt mich, falls ich falsch liege.
Fred
Danke dir für die Info. Wird mir sicherlich weiterhelfen
Rechts ist so weit ich weiß immer gleich,links gibt es je nach Getriebetyp unterschiedliche. Beide ersetzen macht Sinn,der Ausgleichshebel wo beide eingehängt sind ist links vom Katalysator unter dem Hitzeschutzblech.
...und es ist NICHT erforderlich, das Hitzeschutzblech zu entfernen.
...genau- beide erneuern- sonst machst Du hinterher u.U. beim Einstellen Überstunden.... Außerdem weiß man dann immer, was schon GANZ gemacht ist und hat keine "halben" Baustellen.
Super...danke für die Hinweise ;-)
Hab bei mir auch beide gewechselt. Binde an das alte Handbremse illegal vor dem Herausziehen nen Bindfaden, dann haste es einfach wenn Du das neue einziehst.
Nie beide Handbremsseile aus dem Ausgleichshebel unter dem Hitzeblech aushaken da Du dann das Neue nicht eingehakt bekommst. Fang am besten mit dem Gerissenem an falls eins schon hinüber ist. Dann kann Dir das nicht passieren. Ist keins gerossen ist es egal mit welcher Seite Du beginnst. Hilfreich bei der Reparatur sind Auffahrrampen, Sicherungsböcke und ein Rollbrett um sich gut unter dem Auto bewegen zu können.
