mal wieder ein hallo zur acc-gemeinde :o)
und wieder mal ein problemchen mit meinem BX 19 TRD turbodiesel....
bei konstanter geschwindigkeit, meist auf der autobahn in geschwindigkeitsbereich von 110-130 km/h
tritt eine etwa 2 sekunden dauernde beschleunigung ein ( vergleichbar mit vollgasstellung) obwohl ich KEIN gas gebe.
was könnte das sein??
vielen dank im voraus für jeden tipp
grüsse dirk
ACCM Helmut Bachmayer
luft im system ist meist die ursache. gruß der bachmayer
na das ist aber gefährlich. wenn da im falschen moment der wagen macht was er will....
Hi Dirk,
bei der DS gab´s bei einigen Motoren das Phänomen, dass die Motoren bei zugesetztem Luftfilter und hohen Drehzahlen das Öl (oder besser die Dämpfe davon) durch die Kurbelgehäuseentlüftung nach oben gesaugt haben und durch das *mehr* an Brennstoff immer schneller wurden....bis zum Motorexitus.
Vielleicht ist das ein Ansatz.....
Gruss
Thomas
Es kann auch sein, dass Öldämpfe in die Brennräume gelangen (Ventilschäfte undicht/ Überdruck im Kurbelgehäuse etc.).
mfg fb
Hallo-
hatte mein cx td2 beim kauf auch: luftfilter war so dicht das der motor über die kurbelwellenentlüftung öl ansaugt; ab einen gewissen ansaugdruch (bei ca 150 auf der BAB) gab er selber gas - schwitz...
Mit einem neuen Luftfilter war das phänomen weg...
wichtig ist nun das du deinen ölpegel im auge behälst, falls er sein öl verbrennt kann das locker ein liter auf 100 km werden..und dann hast du schnell keine kurbelwellenlager mehr....
Der ölverbrauch zeigt dir auch ob er sein öl verbrennt oder die EP spinnt.
(Hast du vor dem Symptom vieleicht öl nachgefüllt?? etwas zu viel??)
Also, versuchen den Grund einzukreisen, verbrennt er kein eigenes öl die EP und düsen mal ins visier nehmen : Düsen abdrücken lassen (kostet nicht viel), etc...
viel glück
Ernst
Ähnliches hatte ich mal mir meinem CX 25 D Sauger mit Stirnradmotor.
Es war Öl :-(
Wenn es bei Dir auch Öl ist, dann schau doch mal in den Rückspiegel, wenn er wieder von selber Gas gibt ( bei Öl gibt's fiese Wolken )
Der nachfließende Verkehr fühlte sich verständlicher weise derart gestört, daß man mir mit wilden Lichthupereien Zeichen gab.
Ich hoffe, daß der geschätze Bachmayer recht hat, und es wirklich lediglich Luft im System ist.
Der CX - Motor hat damela keine 10tsdKM mehr gehalten, und war warm nur noch mit zwei Büchsen STP zu Starten . . .
daumendrückend
caschi
erstmal ein grosses dankeschön....
ich werde nach und nach die einzelnen punkte versuchen abzuarbeiten..
beginnend mit dem günstigsten.... d.h.erst ölstand checken, luftfilter erneuern....
auch daumendrückendes mitschweben :o)
dirk
Bei meinem CX td2 wars Luft im Einspritzsystem die über die undichte Kraftstoffvorwärmung eingedrungen ist. Die Vorwärmung hab ich stillgelegt und das Problem war behoben.
Rainer
Hi Dirk,
hatte bei meinem alten BX19TRD (vor 10 Jahren) auch 2* das Problem.
Es trat allerdings nur bei Vollgasfahrten auf.
Die Ursache war wie bei "caschi" verbranntes Oel.
Der Motor war über den Zündschlüssel nicht mehr abzustellen - das mußten dann die Bremsen erledigen....
Anschließend habe ich "besseres" Oel verwendet und bin nicht mehr Vollgas gefahren... => keine Probleme mehr.
Frank
