habe gerade meinen Auspufftopf abgebaut und muß feststellen, daß beide Topfhalter gebrochen sind.
Der linke ist ohne Probleme abzubauen.
Was muß ich beim rechten alles abbauen?
Wo kann ich die bekommen?
Bitte um kurze Info,
vielen Dank
Uli
Hallo lumiere,
danke für Deine Info. Hab die Halter heute bei Falk Lehmann bestellt.
Kann mir bitte noch jemand erklären wie ich den rechten Auspuffhalter los bekomme?
Gruss Uli
da beide Auspuffhalter, Verbindung Topf zum Motorblock, durchgebrochen sind muß ich die ersetzen.
Links der ist ohne Probleme abzubauen, alle Schrauben sind frei zugänglich.
Bei dem Rechten bekomme ich 2 der drei Schrauben nicht gelöst weil dort die Quertraverse vom Motor montiert ist.
Der Abstand reicht für eine Stecknuss nicht aus und ich vermute ,das da ebenfalls so lange Schrauben drin sind, wie unten.
Muß ich da die Quertraverse ausbauen?  .. wenn ja ist das ja wohl auch die untere Motorlagerung (Motorbock).,oder ?
Gruß Uli
Die vordere Motorhalterung kann ohne Probleme und ohne Verspannungen ausgebaut werden, wenn alles richtig eingebaut ist.
Bei mir sind da Bohrungen in der Quertraverse.
Wenn bei Dir nicht, dann Motor unterstützen (kleiner hydraulischer Wagenheber?!) und Traverse ausbauen!
Viel Erfolg!
Achim
vor einer Stunde, Hy1600 sagte:
Das sieht dann so aus:
Die Nr.6 er haben L= 60 mm. Wenn die Motorhöhe nicht korrekt entweder Höhe richtig einstellen oder Motor leicht anheben mit dem Wagenheber jedoch die Kraft nicht über die Aluwanne (unten) einleiten sondern via Dichtflächen auf den Gussblock. So ein Hilfsgeraffel kann Mann sich auch leicht aus Reststücken von 3-schicht Schalungsbrettern und ein paar Spax Schrauben schnitzen. Der Motor fällt ja nicht gleich raus :-). Motor Höhe muss so oder so richtig eingestellt werden.
UNI-HY
