Wasserpumpe gewechselt beide Schläuche werden heiß
sylvester
Hallo CX`ler , nachdem ich meine Wasserpumpe wechseln mußte ( CX Gti Turbo) werden meine Kühlerschläuche am Kühler sehr heiß.
Wasserstand nach entlüften im kalten Zustand an der Makierung.
Kühlventilator springt an .
Temperatur kommt bei Fahrt und im  Leerlauf ziemlich schnell hoch.
Kein Wasservelust beim Fahren Wasserstand unverändert- nur er wird immer schnell heiß.  Ist doch nicht normal ? Gruß Sylvester
Bearbeitet von sylvester
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
hast du auch das Thermostat gewechselt ?
Bei meinem GTI ist es nur verrostet auseinander gefallen, , Ein Foto dazu habe ich in meinem Beitrag über Wapu wechseln, ,
Hallo Chris , deinen Beitrag hatte ich im Vorfeld gelesen- da war meine Wasserpumpe noch ok- steckt wohl an !.Thermostat wurde Anfang des Jahres gewechselt (Werkstatt da selbst sehr krank gewesen ). Kann also nicht sein. Hallo Philipp, mein Kühler hat keine Schraube nur einen dünnen Schlauch- den habe ich unten nicht gelöst . Das werde ich mal versuchen - habe immer Probleme mit dem entlüften , dabei ist der Ausbau und Wechsel der Wapu ja das schwierigste. Wie ist denn dann die Reihenfolge ? Philipp , kann man dich vielleicht telefonisch mal erreichen ? Gruß Sylvester
Keine Entlüftungsmöglichkeit oben? was isn das fürn Kühler?
Sonst nochmal: im Kalten Zustand Deckel des Ausgleichsbehälters + alle 3 Entlüftungsmöglichkeiten auf, überall darf nur noch Wasser kommen, dann alles zu, inkl. Kühlerdeckel, anmachen, beobachten: Kühlerschlauch hinter Thermostat bleibt erst kalt, wird dann nach öffnen des Thermsotats auch warm und dann auch der Kühler, irgendwann gehn die Lüfter an. Ausmachen, Viertel Stunde abkühlen lassen, Wasserstand konrollieren. Ich kontrollier auch schon mal bei warmem Motor an der Wasserpumpe,  aber vorsicht, wenn er richtig heiss ist, besteht akut Verbrühungsgefahr...
P.
(zur Not: PN)
etwas spät- dank Philipps Anleitung keine Probleme mehr. Komisch das wechseln der Pumpe und der Aufwand gilt ja eigentlich der nervigen Sache.......damit hatte ich keine Schwierigkeiten. Ist so wie es ist. Gruß Sylvester:)
