GESUCHT: Dampfblasenabscheider Xantia/XM V6
Dr.Jones
Nachdem die Urlaubsfahrt heute nach höchtens 200km zuende war, suche ich möglichst schnell einen Dampfblasenabscheider (auch Entgiftungsdose genannt) für den ES9J4.
Neu, gebraucht, wenns nicht anders geht für den Übergang auch erstmal den CX-Basis-Schrott (Aber nur wenn man den ohne viel Gebastel montiert bekommt).
Mit der schnellen Suche ist es vll auch gar nicht so wichtig, ich denke ich nehme jetzt erstmal einen anderen Wagen für die Urlaubsfahrt.
Angebote bitte an: Ottingen [at) gmx punt de
Wenn jemand aus der Gegend Visselhövede-Hannover-Bad Eilsen so ein Teil hat, und ich es heue Abend noch holen könnte kurz unter null 176 acht16727viervier anrufen. In spätestens einer Stunde bin ich aber mit dem Anhänger unterwegs zum Xantia, dann brauche ich den Dampfblasenabscheider nicht mehr so ganz dringend.
Warum nicht kleben? Ich klebe sowas mit PU 2K Kleber. Selbst wenn es nicht ewig hält reicht es für ein paar Monate.
Die Entgiftungsdose war auch wieder Thema auf dem letzten Stammtisch am 15.6 16 in Osnabrück.
Die Tendenz geht dahin, ein T-Stück einzubauen, anstatt den Schrott der CX-Basis von Hr, Heusel einzubauen.
@CX Fahrer: " Selbst wenn es nicht ewig hält reicht es für ein paar Monate."
Was ist das denn für eine  Perspektive ??
vor 8 Stunden, Der Käufer sagte:
In meinen Augen die Einzige wenn ich auf dem Weg in Urlaub bin. Ich habe schon welche geklebt die danach für mehrer Jahre dicht waren. Es kommt auf den Kleber an.
Ein geeigneter Kleber für Polyamid ist der Knackpunkt...
Kühlkreislauf ist jetzt wieder dicht. Schade mir fällt gerade ein, dass ich ein Bild hätte machen können. Mache ich dann wenn das aktuelle Bauteil wieder gegen einen Abscheider getauscht wird.
Der Abzweig und der kleine Schlauch, der zum Ausgleichsbehälter oben führt sind z.Z. rausgeflogen, denn ohne diese Dose funktioniert die Abscheidung ja sowieso nicht.
DIe dringende Suche ist deshalb erstmal beendet.
Danke aber für die Anregungen!
vor einer Stunde, Dr.Jones sagte:
An was für einem Bauteil ist das denn passiert ?
An einer alten original Entgiftungsdose ?
Oder an einer nachgebauten Entgiftungsdose ?
PS: wo bekommst du denn einen ( neuen ? ) Abscheider her ??
Offenbar ein simpler2-Wege-Verbinder. Warum nicht, es soll Motoren geben, die ohne das wuderbare Konstrukt einer Entgiftungsdose lebensfähig sind.
vor 23 Stunden, Der Käufer sagte:
Der originale.
@PS: weiß ich auch noch nicht.
vor 1 Stunde, TorstenX1 sagte:
Ja, allerdings mit unterschiedlichen Durchmessern. Da wir aber erst die Anschlüsse mit ihren Durchmessern in den verschiedenen Ebenen und Richtungen setzen wollten, ist es dann ein Konstrukt aus Kupfer mit 45 Grad Winkel geworden.
Einfacher wäre wohl ein gestufter Verbinder gewesen...
vor 16 Minuten, Dr.Jones sagte:
Ich habe nicht vor, solange abzuwarten, bis die "Entgiftungsdose" ihren Geist aufgibt; denn dann droht innerhalb kürzester Zeit kompletter Kühlmittelverlust mit möglichem Motorschaden.
Wie könnte alsö ein "gestufter Verbinder" aussehen und bei wem könnte man den erwerben ?
So einen gestuften Verbinder habe ich hier, allerdings nicht in einem anderen Durchmesserbereich. Habe auch auf die schnelle keine Quelle für sowas gefunden.
Eine Reparatur des Luftblasenabscheiders könnte mit so einer V Profilschlle gelingen:
http://www.normagroup.com/norma.nsf/res/NORMACONNECT V Automobil de.pdf/$file/NORMACONNECT V Automobil 2007 de.pdf
oder sowas:
http://www.normagroup.com/norma.nsf/res/NORMACONNECT VPP de.pdf/$file/NORMACONNECT VPP 2007 de.pdf
Quellen dafür habe ich aber auch noch nicht gefunden (auch nicht gesucht).
JanBo.Sattler
Kann man da nicht einfach nen 19/19 Verbinder nehmen? Oder sind die Durchmesser wirklich unterschiedlich. Glaub ich hab noch nen 19/16. Denke ich schmeiße meine Dose nächste Woche raus. Hab irgendwo konstanten wasserverlust. Ich weiß nur nicht wo,da kann man ja auch so schlecht hinschauen.
Viele grüße Janbo
vor 26 Minuten, JanBo.Sattler sagte:
Kann man da nicht einfach nen 19/19 Verbinder nehmen? Oder sind die Durchmesser wirklich unterschiedlich...
Hallo JanBo, ich hab gerade mal an zwei vorhandenen Altteilen nachgemessen: Das Ding hat drei verschiedene Durchmesser:
10, 18 und 22 mm.
Das Forum war gerade kurze Zeit offline.
Schau mal, hier auf dem Bild kann man es ungefähr erkennen:
18 und 22 hatte ich auch gemessen. Nen Winkel ist vll nett für die Schläuche, dann behalten sie ihre Form.
Wenn man die Dose nicht nachbaut, also die Schläuche nur verbindet, lässt man m.M.n. den 10er sinnvollerweise weg und verschließt den Stutzen am Ausgleichsbehälter, denn diese Luftblasenabscheidung wird bei nem T-Stück ohne den Zentrifugaleffekt nicht funktionieren.
Schöner ist natürlich schon die echte Dose.
Übrigens ist die Reparaturlösung jetzt gut 3000 km drin.
JanBo.Sattler
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber als ich die Gasanlage verbaut hab, bin ich glaube ich mit irgendeinem Schlauch, denke es war "Eingang STandheizung" an den Dampfblasenabscheider gegangen.
Also, wenn ich den Abscheider überbrücken will, muss ich den Ausgang am oberen Thermostatgehäuse zum Eingang Standheizung legen. und Ausgang Verdampfer mit Eingang Wärmetauscherkoppeln, wobei das ja schon ist. Mal schauen ob ich die sehr flexiblen Kühlerschläuche da drüber gewürgt bekomme.
Hätte ich das eher gewußt, hätte ich das gleich so gemacht, noch so eine koppelstelle will ich nicht, vielleicht besorge ich mir noch mal nen Meter Kühlwasserschlauch
viele Grüße
Janbo
Ich mag aber nicht so recht glauben, dass das Ausgasungsgefäß so reiner Luxus ist und man es so ganz ohne Funktionseinbuße weglassen kann.
Zwar gibt es noch die höher gelegene Entlüftungsschraube am Heizungskühleranschluss. Die benutzt man aber nur bei Wartungsarbeiten, während über das Gefäß auch im Betrieb ständig Dampf- oder Luftblasen aus dem Kreislauf entweichen können.
JanBo.Sattler
vor 17 Minuten, Juergen_ sagte:
Du hast natürlich nicht ganz unrecht. Ich sträube mich gedanklich auch ein wenig, die Ingenieure verbauen ja nicht aus Spaß ein Teil mehr als nötig. Auf der anderen Seite, so wie Torsten es schrieb: Andere kommen auch ohne das Teil aus. Probieren geht über studieren...
genau wo sollen denn eigentlich die Dampfblasen herkommen?
vor 35 Minuten, JanBo.Sattler sagte:
Nun ja, wenn das System ordentlich entlüftet wurde, dann sollten auch eigentlich keine Blasen mehr auftreten. Aber speziell beim V6 scheint es "Hotspots" zu geben, wo es so heiß wird, dass Kühlwasser verdampft. Wenn die Blasen in den Heizungs-WT gelangen, dann gluckert das unschön und verwirrt den geneigten Bezitzer, Daher scheidet man sie vorher ab. Mit besserer Kühlung (größerer Kühler, stärkere Pumpe?) hätte man das Problem nicht - ging wohl aber nicht wegen der Enge
Also, ich habe überhaupt kein Problem, es ohne die Dose zu probieren. Vermutlich wird sich herausstellen, dass es v.a. im Stau anfängt zu gluckern. Vielleicht kann man dann mit einer elektrischen Zusatzpumpe den Durchfluss durch den Wasserkühler erhöhen?!
Gruß Stefan
vor 50 Minuten, JanBo.Sattler sagte:
... genau wo sollen denn eigentlich die Dampfblasen herkommen?
Na wenn, dann kommen die natürlich aus dem kleinen Kühlkreislauf, direkt aus dem Motor bzw. den Zylinderköpfen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, kann es an lokalen Hitzenestern natürlich Dampfblasen geben.
Edith:
Stefan hat es ja schon so ähnlich beschrieben...
JanBo.Sattler
Klingt logisch, so ähnlich hab ich mir das auch erklärt.
Aber darf es denn in einem Motor so heiß werden das überhaupt dampfblasen entstehen? Das System steht ja unter Druck und die siedetemperatur sollte ja dadurch recht hoch liegen.
Bei wie viel Grad verdampft Wasser bei einem Druck von ca 1.3 bar?
