Liebe BX Spezialisten !
Kann mir jemand sagen, ob es Unterschiede zwischen dem Zylinderkopf des 1,6l BDY und des BDZ Motors gibt ??!!
Hintergrund der Frage :
Habe einen BDY Motor mit heftigem Zylinderkopfschaden infolge Zahnriemenriss und "zufällig" einen intakten BDY Motor neben mir liegen .....!
Mit Haynes und Bucheli komm ich nicht weiter (... bin aber auch ziemlich lesefaul)
oder (alternative Frage) : > weiß jemand zufällig einen passenden Motor im Raum Mittelhessen.....?
danke
gruß
klaus
ja wie? Du hast einen defekten BDY-Motor und einen intakten BDY? Wos'n da das Problem?? Ohne zu zögern würde ich da die komplette Maschine transplantieren...
Beste Grüße
Uwe
Ups ......
Da ist mir wohl ein kleiner tippfehler unterlaufen .....
> ich hab nen intakten Zylinderkopf von einem BDZ Motor, den ich auf den BDY draufsetzen wollte > bei dem BDY sind die Ventile und die Nockenwelle krumm .........
gruß
klaus
Hi!
...ich würde mal vermuten, daß der ohne Schwierigkeiten paßt, da gibt es eingentlich nur Unterschiede bei der Monopoint-Einspritzung...
ciao
yo > !
vermuten tu ich das ja auch ......
....-.> aber wissen tu ichs net ...!!!!
aber irgendwer weiß es und möge es mir sagen ....`
danke gruß
klaus
hallo,
kommt drauf an, manche motoren bzw. köpfe unterscheiden sich in details wie einkerbungen für einspritzdüsen, nockenwellenführungen und brennraumform und -grösse und ventilgrössen und verdichtungsverhältnis.
im extremfall einfach abbauen und vergleichen.
ich hab jetzt die daten der motoren net, aber grundsätzlich ist da alles kompatibel.
gruss, kris
