CX Hydraulikwechsel
MaxDSFrank
Hydraulikflüssigkeit gewechselt,Behälter ist voll,Pumpe saugt und pumpt dann wieder in den Behäter,auch entlüftet,jedoch Kugeln füllen sich nicht,habe ich was vergessen zu entlüften? Grüße aus Bochum
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
An der Federung kann man nichts entlüften. Wird im gesamten System überhaupt Druck aufgebaut (Bremse/Lenkung) ?
... hattest du die Druckablaßschraube am Hauptdruckspeicher ganz rausgedreht? ... Dann fehlt jetzt die 7mm Kugel dort (rausgekullert, verloren)!?
Nein ,Druck ist nicht auf den Kugeln,die Pumpe hat auch gesaugt und dann in den Behälter zurück über die andere dünnere Leitung
Ja klar, genau das macht die Pumpe,wenn die 12er am Druckregler nicht geschlosen wurde oder wenn die 7mm-Kugel verlorengegangen ist.
Eventuell auch Luft in der Saugleitung. Dann kommt nur wenig Öl in die Pumpe. Hatte ich mal bei einem BX. Motor laufen lassen, Druckablass geschlossen und dann mit einer Ppritzflasche den Saugschlauch von der Behälterseite aus auffüllen. Nach ein paar Versuchen ist der BX dann wieder in den Tritt gekommen.
Viel Erfolg!
vor 2 Stunden, ACCM Muhr sagte:
Viel Erfolg!
Würde ich auch mal versuchen.
Ich hoffe nur das die Pumpe nicht die ganze Zeit "hohlläuft" also ohne Öl. Das soll die wohl nicht so gerne haben.
Vielen Dank Ihr beiden,falls Ihr Teile braucht...supergünstig.Der Wagen fuhr sofort hoch und federt wie neu.......:-)
