Hallo, liege gerade unter meinem Xantia, x2 Hdi Break und wundere mich über zwei Schrauben, wo normalerweise eine Schraube zum Öl ablassen ist. Ist die untere der beiden 21er Schrauben die richtige? Oder ist hier irgendetwas ganz speziell und die ölwanne sitzt woanders??
Freue mich über rasche Antwort :)
Michael
Die untere ist die richtige. Die hat ja auch noch einen Innensechskant. Nichts außergewöhnliches.
Arne
In dem oberen Gewinde ist bei manchen Modellen ein Öltemperatursensor eingebaut, wenn nicht sitzt da eben nur eine Schraube.
Stimmte genau, danke!
Alles Unsinn: Die obere Schraube ist die Alternative,  falls die untere ausreißt - redundantes System :)
vor 22 Stunden, TorstenX1 sagte:
...oder für einen Teilölwechsel, so wie beim 4HP18/20 :o
mfg Klaus
