ich hör' nix
Link funktioniert bei mir. Ich höre auch beunruhigende Geräusche. Zur Ursache kann ich leider gar nichts sagen.
Hört sich schon sehr danach an. Hartes Klackern beim Gasgeben.
Ich kann den Link nicht hören. Wenn es ein Lagerschaden ist, dann wohl am Pleuel. Ölwanne abbauen und nachsehen.
Jetzt nochmal etwas konkreter:
Das Geräusch tritt nur bei niedriger Drehzahl, also im Leerlauf auf. Insbesondere dann, wenn z.B. der Klimakompressor oder die HD-Pumpe anläuft und dadurch die Drehzahl absinkt. Stärker wird es bei kurzen Gasstößen und gar nicht mehr tritt es bei höheren Drehzahlen, also ab 2000 U/min. auf.
Das wäre der erste mir bekannte V6 Benziner, der solch einen Schaden hat. :(
Die Laufleistung liegt bei etwa 130.000 km.
balu1
hast du versucht, das Klappern zu lokalisieren? Kommt es wirklich aus dem Kurbelgehäuse? Ich würde auch - ganz naiv - die Verstelldosen für die Nockenwellen in den Raum werfen. Das Geräusch ließe sich gut an den Zylinderkköpfen verorten.
Gruß Martin
das klappern der Nockenwellenversteller geht normalerweise mit einem kräftigen Gasstoß weg, zumindest bei meinem. War aber schon länger nicht mehr zu hören.
Auch tauchte es nicht bei jedem Start auf.
Das läßt sich aber auch ganz klar eher oben zuweisen.
Wenns unten klappert, dann .......
Es kommt ziemlich sicher aus dem Kurbeltrieb. Anfangs hatte ich den Klimakompressor in Verdacht, aber jetzt stellt sich eher die Frage, ob es Pleuel- oder Hauptlager ist.
Schlussendlich wird es wohl auf einen Ersatzmotor hinauslaufen.
balu1
Hauptlager klackern üblicherweise nicht, die rasseln oder mahlen. Wenn es ein Pleuellager und noch nicht zu weit fortgeschritten ist, kann eine Reparatur im eingebauten Zustand möglich sein. Man muss natürlich nachgucken.
edit: Ein Satz Lagerschalen kostet 150,-
Hallo und danke für eure Einschätzungen.
Ich habe den C5 nächste Woche bei mir und werde dann mal die Ölwanne ausbauen und die Pleuel öffnen.
Vor ein paar Jahren hatte ich schon mal versucht, einen nur leicht klappernden 2.0 i 8V vom Xantia mit neuen Pleuellagerschalen zu heilen. Das hatte leider nicht funktioniert.
balu1
Das klappt auch nicht immer, hängt vom Grad des Schadens am Lagerzapfen ab und Je mehr man den Motor noch belastet um so schlimmer wird das natürlich.. Nachzusehen sollte aber einen Versuch wert sein.
Am ‎22‎.‎06‎.‎2016 at 13:55 , Tim Schröder sagte:
Ja, das sehe ich auch so. Und wenn die Kurbelwelle eingelaufen ist, steht für Notfälle noch ein V6 unter der Werkbank....:)
Und hier die Auflösung:
Die Geräusche werden nicht vom Kurbeltrieb, sondern durch ein, zumindest an einer der drei Befestigungsschrauben für den Wandler, gebrochenes Mitnehmerblech verursacht. Also Getriebe raus und neuen Zahnkranzträger rein.
balu1
Na da macht sich doch Erleichterung breit.
Die Lagerschalen wären schneller gewechselt. Die Prognose wäre aber unsicherer. Von daher ist das wohl wirklich besser so wie es jetzt ist. Und er schraubt ja auch gerne.
vor 8 Stunden, Tim Schröder sagte:
Die Lagerschalen wären schneller gewechselt. Und er schraubt ja auch gerne.
Stimmt!
Stimmt auch!:)
