Xantia X1.0 2.0i 16V 152 PS VSX Vorstellung und Wiederinstandsetzung
Ja, wider Erwarten war die im Schlachtauto fahzeugspezifisch, damit ist mein Bedarf erledigt ;)
Sehr schöne Werkelei. :) Der Ursprungszustand sah ja schon sehr wertlos aus.
Macht Lust, selber mal wieder an älterem Eisen zu schrauben. Nur fehlt mir leider mittlerweile der Platz dazu.
Grüße in die (demnächst wieder) Nachbarschaft
Ich habe mich gestern meines Konbiinstrumentes angenommen. Dort waren viele Birnen defekt und das Öl -und Wassertemperatur Instrument von Jaeger sollte ausgetauscht werden da es in Stand bei kaltem Motor bereits 55°C anzeigt.
Hier das Kombiinstrument von hinten
Mit abgenommener Platine
Front nackt
Hier kann man sehen wann es genau hergestellt wurde. Die Verarbeitung ist einwandfrei und solide
Hier ist alles gewechselt. Probefahrt. Doch bei Wasser und Öl wird keine Temperatur angezeigt.
Es gibt wie sich herausstellt doch Unterschiede bei den Anzeigen.
Nr. 9901 ist original und hat 4 Anschlüsse.
Hier habe ich noch ein paar Stecker von denen ich gern wüßte für was sie sind.
Zu guter Letzt wurde das Zündschloß gewechselt damit Zündschloß und die neuen Türen mit dem selben Schlüssel aufgeschlossen werden kann. Das Türschloss der Fahrertür kommt auch noch dran, da dies die einzige orig. Tür ist.
vor 3 Stunden, Amokhahn sagte:
Stecker:
Grün: Tempomat
Grau: Bin unsicher, es dürfte aber die Alarmanlage sein.
Braun: Bedienhebel des Tempomaten.
Ist der Tempomat bei dem 16V voll verkabelt oder nur zum Teil?
Sehr schöne Werkelei. [emoji4] Der Ursprungszustand sah ja schon sehr wertlos aus.
Nachbarschaft? Welche Ecke?
Der braune ist doch der für die Lenkrad fernbedienung für den Tempomat ist glaube weiß und andres geformt
Gruß eric
Mit der Bohrmaschine ... nee nee, sowas mach ich nich.
vor 6 Stunden, Amokhahn sagte:
Bei Tanndorf, also ein Stück hinter Colditz.
Das is ja nen Katzensprung. Willkommen zurück Nachbar.
vor 9 Stunden, kini81 sagte:
Gruß eric
Genau andersherum :)
Der braune auf dem Foto von Marco den er festhält ist der für die Lenkradfernbedienung mit singleairbag oder kein Airbag die neueren sehen anders aus kleiner
Also alle Versionen mit dem echten schleifring nicht mit der wickelspule
Gruß eric
Da die Klarsichtscheibe des Kombiinstrumentes ähnlich späte ist wie die Rückleuchten müßte sie ersetzt werden.
Hier nochmal ein Ausblick auf die Domlager der VA. Rechts hält die Staubmanschette nicht mehr. Es ist noch der ältere Typ Domlager.
Hier die linke Seite. Hier sieht es mit Rost am Domlager besser aus, doch nach Entfernen der Staubschutzhülle zeigt sich das der Ring am Domlager der die Staubkappe hält zu 40% bereits am abreißen ist.
Hier läuft es auf 2 neue Domlager incl. Staubschutzmanschette hinaus.
Gestern hieß es den 16V ausräumen um den Innenraum mit neuen sauberen Innereien auszustatten. Also Sitze raus
Teppiche raus. Die im Fußraum waren naß und alles sauber machen.
Und ein neu gereinigter Teppich wieder rein
Auch der Kofferraum war mit einigen Dingen wie Öl, Glassplittern und diversen Krümel etc. Verunreingt. Auch hier klar Schiff
Auch die Sitzgruppe wurde komplett getauscht.
So sah das Heck noch vor ein paar Minuten aus. Gecleant.
Und hier die Heckklappe mit neuem Citroen und Xantia Emblem.
Die Front Stoßstange hatte noch nie Nebler. Jetzt bekommt sie welche.
Und dran mit der Stoßstange. Hier mal ne Rundumsicht
Nachher kommen rote Kennzeichen dran und der 16V wird zur Karosseriewerkstatt überführt. Um die nächste Woche auch selbst mit Hand anlegen zu dürfen habe ich diese extra Urlaub genommen.
  • Like 3
Super,
jetzt noch die Ecken hinten machen (kompletter Neulack oder nur lokale Teillackierung??) und andere Felgen/Radabdeckungen und er ist wie neu !
Bravo!
LG
Markus
X1 Radabdeckungen die mir gefallen sind 14" (Albertville). 15" da hat User Gaser noch welche im Lager. Haben wir letztens vergessen nachzusehen. So schlecht sehen die XM Ufo's auch nich aus.
Derzeit ist das Heck wieder nackig. Lampen und Heckstoßstange sind ab. Dann geht es den Ecken an den Kragen. Links wird gezogen. Rechts wird aufgeschnitten und neu eingesetzt. Rechts sind nur Blech eingeschweißt worden. Gemacht hat es ein Schmied (kein Karosserieklemptner). Derzeit baue ich den Heckscheibenwischer aus und schau mal ob wir die Wasserdurchführung wieder fit bekommen.
Müssten da keine Werks-alus drauf?
Also ehrlich, VSX (16V), also die Krone der Schöpfung und dann mit Plastikkappen, wo gibt's denn sowas????
Bearbeitet von schubschiff
Du könntest doch theoretisch auch mit der VIN rausbekommen, was original mal dranwar oder? Also welche Alus oder Radkappen.
vor 13 Minuten, oehne123 sagte:
Geile Radkappen. Wo gibts die?
Stammen vom XM Y3 und gibt es sicher im Teilemarkt hier :)
@ Amokhahn: Hut ab - saubere Arbeit! Der sieht jetzt schon richtig gut aus!
Solche Enthusiasten braucht es, damit diese (für die meisten wertlosen) Autos am Leben bleiben.
Aber ich würde auch noch in ein paar originale Alufelgen investieren :)
Die originalen Belfast Alufelgen sind da. Nur nicht montiert. Leider haben diese um den Nabendeckel optische Mängel und ein paar Bordsteinschrammen.
2 der Räder verlieren Luft. Die Ursache ist derzeit unbekannt. Statt dieses herauszufinden haben die Vorbesitzer die Winterräder montiert und weiter geht es.
Ne orig. AHK hat er bekommen. In der Zwischenzeit ist die fertig verkabelt. Ne neue 13 pol. Dose gab es auch noch.
Dieses Loch in der Fahrertür wurde wieder zugeschweißt. Jetzt stehen auch wieder alle Befestigungspunkte für die Tür Verkleidung zur Verfügung.
  • Like 3
Gast munich_carlo
vor 1 Stunde, oehne123 sagte:
Sehe ich auch so, deshalb habe ich sie im Winter auf meinen Stahlfelgen drauf. Freu mich schon auf den Reifenwechsel Ende Oktober. :D
