Xantia X1.0 2.0i 16V 152 PS VSX Vorstellung und Wiederinstandsetzung
Geht das via Tapatalk? Hab noch nie eine gemacht
P.P.S.: wo ist die Ölbefüllschraube für das BE3 Getriebe des 16V und wieviel kommt rein? 1,8 l wie beim ML5?
Im Getriebedeckel, vom linken Radhaus aus zugänglich. SW 19. Einfüllen bis Überlauf, ca. 1,9 Liter 75W 80.
Ich würde ein maximal 7 stelliges Kennzeichen nehmen, dann passt das mit H-Kennzeichen auch wenn es soweit ist.
Da nur max. 8 Stellen auf ein Kennzeichen dürfen
Könnte dann laut Bild diese hier sein
Am 15.10.2016 at 23:23 , Amokhahn sagte:
Diese Kennzeichen gehen und sind frei. Alle anderen werden nicht akzeptiert oder sind vergeben.
RL-XA10
RL-XA16
RL-XA93
RL-XA152
Der direkte Link zur Onlinezulassung hier im Amokhahnschen Wilden Osten KLICK
XA 93 oder XA 152. Ist weder ein 1-Liter noch ein 1,6er.
... hab da noch ein paar Piktogramme und Zahlen zu den Schrauben am BE3....;)
img-2361108ba8.jpg?v=6
... aber es ist immerhin ein Xantia 1.0 und ein 16V.
Ich bin trotzdem fûr XA 93.
Gab es beim BE3 nicht die "lose" Mutter vom 5-Gang?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
So hier die aktuelle Frontansicht. In den Löchern der roten Pfeile steckt ein Kunststoffstück auf welches die Stoßstange geschoben wird. Was ist das im Loch daneben. Rechts vorhanden, links fehlt es.
An den Hitzeschutzbleche der VA nagt die Zeit. Hat wer ne Teilenummer für mich zum Neubestellen wenn nicht NFP. Ich hab nix gefunden.
@ Silvercork - danke für Anzugsmomente. Werd ich gleich heute brauchen.
vor einer Stunde, Amokhahn sagte:
.... Was ist das im Loch daneben. Rechts vorhanden, links fehlt es.
... Werd ich ... brauchen.
... das Gewinde?, das brauchen schlecht gewartete Xantias bei einer Panne zum Einschrauben der Abschleppöse (bei X1 manchmal in der Motorhaube eingeclipst)....:o
Hitzeschutzbleche sind 4547E3 und 4547E4 - beide NFP
Ronald
Doch schon, genau beim BE3!
vor 1 Stunde, Silvercork sagte:
... das Gewinde?, das brauchen schlecht gewartete Xantias bei einer Panne zum Einschrauben der Abschleppöse (bei X1 manchmal in der Motorhaube eingeclipst)....[emoji33]
Hier nochmal in groß. Es geht um den Kunststoffeinsatz
Was von den beiden gehört dorthin. Ggf. Ne Teilenummer wäre prima.
Hitzeschutzbleche - kann man nix machen außer selbst welche anfertigen.
5. Gang - wie kann man das feststellen das da was lose ist? Den Getriebedeckel im linken Radhaus öffnen?
Bearbeitet von Amokhahn
Kunststoffeinsatz: beidseitig 96137482
was habt Ihr gemacht - die alte Mutter festgezogen und neu verstemmt oder neue Muttern (OE Nr. 230481) für Haupt und Nebenwelle?
... schlägt/vibriert  denn der Schalthebel im 5. Gang?
Kann ich derzeit nicht testen. Der 16V steht stromlos, ohne Räder und ohne äußeren Kühlkreislauf auf der Bühne. Ein Blick ins Getriebe wäre möglich da noch kein frisches Getriebeöl eingefüllt wurde.
Der Deckel ist geklebt - also Motordichtmasse zur Hand haben.
Falls da etwas lose sein sollte, würde ich es ausbauen und den Zustand der Verzahnung der Welle begutachten.
Im Werkszustand ist das hintere Gangrad nur mit Abzieher von der Welle zu zerren. Gut verschlissene Exemplare haben die Verzahnung der Welle abgetragen.
Schau mal in der Suche, da gibts einen Thread zu dem Thema. Bei Google ist das sogar der erste, wenn man be3 getriebe 5. gang lose sucht:
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
RL-XA10
RL-XA16
RL-XA93
RL-XA152
Ich finde RL-XA 152 am Besten......
Am ‎15‎.‎10‎.‎2016 at 23:23 , Amokhahn sagte:
RL-XA10 ???
RL-XA16 Ventile
RL-XA93 Baujahr
RL-XA152 PS
Was bedeutet die "10" und die verworfene "6181" ?
Ronald
vor 15 Minuten, Ronald sagte:
10 = vermutlich 1.0 = Xantia allererste Serie mit Doppelwinkel noch auf der Haube.
6181 = Orga-Nummer.
Bearbeitet von Sofafahrer
