Xantia X1.0 2.0i 16V 152 PS VSX Vorstellung und Wiederinstandsetzung
muss ich dafür dann Kabel an die 21/5w Birne löten ? Sorry Fahrzeug Elektrik ist nicht so mein Ding bin froh wenn ich Glühbirne und Sicherung wechseln kann.
Gruß Henry
Bei 4 Segmenten + Bremslicht im Spoiler zählt das dann als 3 oder 5 Bremslichter. Bilder bei Dämmerung kann ich machen.
Für die 4 x Bremslichter wäre dann ne Relaisschaltung besser. Sonst brutzelt der Bremslicht Schalter weg.
Am 13.3.2017 at 09:09 , ChristophX2 sagte:
......wäre es dann auch nicht besser den Bremslichtschalter durch ein Relais zu "verstärken"?
Beim XM leidet der auch unter den 4 Bremsleuchten.
So, hab ich jetzt gemacht. In meinem Wagen steckt das inzwischen nicht mehr erhältliche Bremspedal für Schaltwagen mit Tempomatschalter, wäre zu schade darum. Nochmals danke für den Tipp.
vor 2 Stunden, Henry K sagte:
Gruß Henry
An den Kontakt der Fassung, sonst mußt du wieder löten wenn die Birne mal kaputt geht. Wenn der Wagen kein 3. Bremslicht in der Hackklappe hat, mußt du das Kabel durch die Tülle aus der Heckklappe in die Karosserie fürhren, das ist etwas fummelig.
vor 6 Stunden, TorstenX1 sagte:
An den Kontakt der Fassung, sonst musst du wieder löten wenn die Birne mal kaputt geht. Wenn der Wagen kein 3. Bremslicht in der Hackklappe hat, mußt du das Kabel durch die Tülle aus der Heckklappe in die Karosserie führen, das ist etwas fummelig.
Henry hat ja auch einen Ur-Xantia, der dürfte da keine 3. Bremsleuchte haben...
Nur der Break hat das 3.Bremslicht.Alle anderen begnügen sich mit 2 .
mfg
Mein X1.0 hat nen drittes Bremslicht im Spoiler
Meiner nicht. Der X1 1.6 auch nicht,bei Sören ist das im Spoiler auch .
Das 3. Bremslicht kam bei der Limousine im Septemper 96 in die Heckklappe, wenn es im Spoiler sitzt dann ist es nachgerüstet.
Also ab 09/1996 in der Heckklappe vorher nicht ab Werk vorhanden. Sieht aber dennoch gut aus. Auch wenn es nachgerüstet ist.
Naja in der Klappe gefällt mir das nicht so,am Spoiler ok .
Am Sonntag hatte ich vor dem BE3 Getriebe ein wenig Lecwec zu spendieren. Da ich keine Getriebespritze besitze habe ich eine alte Insulinspritze aus Vaddi's Zeiten benutzt.
Als ich die Hälfte geschafft hatte sprang die Spitze ab und ins Getriebe hinein. Tolle Wurst. Wie das Teil raus bekommen. Die Spritze besteht aus Edelstahl und das ist nicht magnetisch.
Heute haben wir dann mit einer Mini Kamera im Getriebe den Fremdkörper gesucht und finden können. Uns gelang es die Spitze durch das Getriebe ins Differenzial zu befördern. Nach Öffnen des Differenzials konnten wir sie raus holen. All diese Arbeiten geschahen bei sehr bescheidenen Platzverhältnissen. Ich paßte gerade so unter den 16V. Kein schönes machen
Blick durch das linke Radhaus
Offenes Differenzial
Was für ein Akt! Aber du hast es geschafft, alle Achtung!
Bist du eigentlich sicher, dass sich LecWec nicht nachteilig auf die Funktion der Synchronringe auswirkt? Die brauchen eine bestimmte Reibung...
LecWec soll aber abdichten und nicht schmieren.....
Gruß, Karl-Heinz
Gruß, Karl-Heinz
Soll nicht schmieren, also die Reibung an den Synchronringen herabsetzen, das ist richtig, darf es aber auch nicht.
Und abdichten kann es eigentlich nur an dem einen Simmering kupplungsseitig, die beiden Differenzial-Simmeringe wechselt man der Einfachheit halber besser gleich.
Marco war das der Zweck der Übung, tröpfelt es denn zwischen Motor und Getriebe?
vor 11 Stunden, Amokhahn sagte:
Heute haben wir... . Uns gelang... konnten wir ...
Kein Einzelkämpfer mehr ? Wieder einen "angesteckt"?
Ronald
Der Chef des Kfz Karosseriebaubetriebes kam nach Feierabend auf meine Bitte mit der Endoskop Kamera und half mir. Während er mit der Kamera hantierte schraubte ich am Differenzial.
Ursache für den geplanten Lecwec Einsatz war der undicht gewordene Simmerring der linken Antriebswelle. Dabei fiel noch auf das der Faltenbalg vom Lenkzylinder rechts auch so langsam aus dem Leim geht. Die linke Manschette hatte ich im Oktober schon erneuert. Die rechte war zu diesem Zeitpunkt noch i. O.
Du machst echt einen Neuwagen aus dem X1. :)
Die Antriebswellen haben neue Simmerringe und das Anbaugehäuse (Geschwindigkeitssensor) einen neuen O-Ring. Nochmal frisches 75W80 Getriebeöl nachdem das bereits neue nach 7000 km so aussah
Damit ist der 16V wieder aus eigener Kraft unterwegs.
Habe eben mal den Rücklauf des vor 2 Mon. Gewechselten Bremsdosierventiles getestet. Ergebnis 23 Tropfen in 10 sek. Das is zu viel.
Eben habe ich mir passenden Unterbau aus Holz gesucht um in Fahrhöhe die Rücklaufmengen an den vorderen Federzylindern zu testen. Rechts 0 und links 1 Tropfen in ca. 1 min.
... mannomannomannomann ... was für eine Arbeit :o Respekt & Anerkennung ! Darf man fragen, wie viel an Stunden Du da in dieses werdende Schmuckstück denn schon (~ in etwa) investiert hast ? Ein Wahnsinn ... aber echt ... :)
Gruß, der Micha
Wahnsinn! Aber es gibt eben keinen gleichwertigen Ersatz.
Habe eine Mail an Sylvester geschickt!
Dorothea
Hab den Leckölmengen vorn heut nochmal genauer auf den Zahn gefühlt. von Höchststellung zu Tiefststellung. Ich hab 5h später mal wieder danach geschaut
Ergebnis rechts - ein paar wenige Tropfen
Links ein paar Tropfen mehr als rechts
Ich denke das das sich im Rahmen bewegt oder?
Nebenbei bekam der 16V ne zweite Kofferraum Beleuchtung rechts. Links war ab Werk vorhanden.
Das hintere Hydractiv Ventil fiel rauschend durch offensichtliche Undichtigkeit auf. Ich habe es getauscht. Ein gebrauchtes aus meinem Ersatzteil Regal ist jetzt drin. Gut das ich noch was da hatte.
Nee, finde ich jetzt auch nicht viel, das Lecköl.
Aber sag mal, steht der da auf den Bremsscheiben? Das fände ich ja nicht so günstig.
Er steht auf der Bremsscheiben und Traggelenk. So komme ich an alles ran beim Test und die Räder stehen gerade aus.
Wo versteckt sich das Rückschlagventil der Scheibenwischanlage hinten?
Gast munich_carlo
Chapeau, ich habe noch keinen Schrauber erlebt, der die Radschrauben so akkurat weglegt. ;)
