Xantia X1.0 2.0i 16V 152 PS VSX Vorstellung und Wiederinstandsetzung
Das Bremsseil ist dann aber auch bald fällig. ;)
@ munich_carlo - das sah auf der anderen Seite genau so aus :-)
@ juergen - Die Handbremsseile sind nicht neu aber sie tun was sie sollen. Gibt eines Tages eins auf kommen 2 neue rein.
vor 1 Stunde, Juergen_ sagte:
Aber sag mal, steht der da auf den Bremsscheiben? Das fände ich ja nicht so günstig.
Geht's um Verzug oder darum, dass die Fixierschräubchen die Querkräfte aufnehmen müssen?
Ronald
Heute will ich den Wärmetauscher wechseln. Ich hab keine Ahnung auf was ich mich eingelassen habe. Hier erste Impressionen
Ist ja schon fast wieder zusammen... ;)
Erm nö. Noch nichmal auseinander. Und das Amaturenbrett wackelt noch nichma
Gast munich_carlo
Ich hätte auf alle Fälle die Sitze drinnen gelassen, da schraubt es sich bequemer. :D
vor 16 Minuten, Amokhahn sagte:
So ist das wenn man erst mittags anfängt. Dann wird das bis zur Kaffeepause am Nachmittag nicht fertig...
Wo sind denn die ganzen Schrauben. Unterm Windlauf hab ich 3 Muttern und 2 Schrauben direkt unter der Windschutzscheibe entfernt. Eine weitere Schraube war beim Systemstecker in Fahrtrichtung links im Windlauf. Dann links 2 und rechts 1 Schraube an den A-Säulen. 2 x M6 und 1 x M8 bei der Mittelkonsole. Eine M6 Schraube und eine Mutter im Radioschacht. Es ist zwar etwas lockerer aber irgendwas hält noch schätze ich. Für Tips wo die Schrauben sitzen bin ich dankbar.
Marco,
gönn dir noch nen Tag, dann wirds auch ordentlich. :)
Immer vorausgesetzt, es reißen keine Schrauben ab oder gehen verloren. (Mir war dummerweise ein Gewindebolzen aus dem Heizungskasten ausgerissen, weil die Mutter im Motorraum festgerostet war. Den musste ich erst wieder einkleben...)
Marco, es gab von mir einen bebilderten Thread zum Heizungskühlerwechsel vor noch nicht einmal zwei Jahren.
Leider finde ich ihn mit der SUCHFUNKTION DIESES FORUMS nicht mehr. Falls jemand helfen kann/mag...
Edith: Ich sehe gerade, dass ich damals die Bilder bei bilder.citdoks.de hinterlegt hatte. Das war natürlich rückwirkend betrachtet ein blöder Fehler.
Bearbeitet von Juergen_
  • Traurig 1
Morgen wird Mistwetter und 10°C. Ich will fertig werden.
Gast munich_carlo
Schreib doch mal Nightmare an, der müsste alle Schrauben im Kopf haben. :)
Gast munich_carlo
Hier der Bericht von Juergen, einige Bilder sind noch vorhanden.
Gast munich_carlo
Auweia, meinst Du das kriegst Du heute fertig? :o
Hey, der Heizungskasten sieht  so zierlich aus, so luftig drumherum. Hatter keine Klima?
Ich drücke die Daumen, aber mach dir keinen Stress!
Eieieieiei das sieht ja in der Tat überfällig aus! Viel Erfolg bei der Montage und Rückbau des Armaturenbretts.
Mal fix im Heizungskasten bissel durchkehren oder besser aussaugen
Trotz VIN und OE Nr. Bestellt ist der Wärmetauscher von TorstenX1 der falsche. Orig. Ist ein Valeo drin obwohl laut Citroen Service ein Behr Kühler drin sein sollte. Der Behr ist ein wenig höher und ein wenig schmaler. Jetzt nehm ich die Feile und mache in Absprache mit Torsten in den Deckel Aussparungen dort rein wo die Nasen sind und schau ob er quasi passend gemacht werden kann.
VIN und früher X1 kann gefährlich sein bei der Teilesuche...
vor 5 Stunden, munich_carlo sagte:
Schrauben im Kopf? Tut das nicht weh?
Ich hab den Behr passend gemacht und eingesetzt. Mit Feile und Eisensäge habe ich für die Plastenasen entsprechende Aussparungen gemacht wo keine waren. Der Behr ist 5mm schmaler und 5mm höher als der originale Valeo Wärmetauscher.
Zuvor noch den Heizungskasten sauber machen. So sah er vorher aus
Das Amaturenbrett ist wieder drin und die Schrauben außen sind fest. Das Handschuhfach ist an seinem Platz und der Stecker für den Tempomat der auf dem Lüfter Kanal habe ich nach unten hinter das Handschuhfach verlegt damit man gut ran kommt wenn der Tempomat eines Tages nachgerüstet wird. Weiter bin ich noch nicht.
Hat nur das Valeosystem einen Pollenfilter?
EINZELTEILE KLIMAANLAGE   BEHR
EINZELTEILE KLIMAANLAGE OHNE KLIMA-ANLAGE VALEO THERMIQUE
GEBLAESE - LUFTEINLASS - MODUL-VORGELEGE   BEHR
GEBLAESE - LUFTEINLASS - MODUL-VORGELEGE   VALEO THERMIQUE
