Xantia X1.0 2.0i 16V 152 PS VSX Vorstellung und Wiederinstandsetzung
... und im Display des Citroen Radios 3030 war heut mit einem Schlag das Licht aus. Da alle 3 Birnchen im Display gehören zu einer der 4 Reihenschaltungen. Ist ein Birnchen gestorben fallen alle 3 aus. Also 12 x Microglühlämpchen 5V 0,58 W bestellt. Sobald sie da sind wird die Beleuchtung komplett erneuert.
vor 23 Stunden, Juergen_ sagte:
Dto, wobei ich mal wieder nicht weiß, ob der X2 ab Werk ein Relais für die Bremslampen hat oder ob man da aus diesem Anlass nachrüsten sollte.
Nachrüsten...
vor 11 Stunden, Amokhahn sagte:
Tja, was willste auch erwarten.
Das ist deutsches Premium-Blaupunkt-Material. Hat irgendwer überhaupt noch ein Display, welches lückenlos Sendernamen oder Frequenzen anzeigt? Bei mir sieht das mehr nach gewissen Szenen aus dem Film Matrix aus.
Gehen die japanischen Clarion-Teile im X2 eigentlich auch so schnell kaputt?
Mein Verschleiß an blauen Punkten im X1.0 bisher:
Düsseldorf RCM 127: Schaden an der Diebstahlsicherung, Karte nicht mehr lesbar
Cit 3030: Kassettenlaufwerk defekt (Bandsalat)
Cit 4030: eine Endstufe tot
Cit 3030: aktuell kaum noch ablesbar, UKW-Empfang wird auch immer bescheidener
Knisternder Gruß von der Mosel
vor einer Stunde, schubschiff sagte:
...  Hat irgendwer überhaupt noch ein Display, welches lückenlos Sendernamen oder Frequenzen anzeigt? Bei mir sieht das mehr nach gewissen Szenen aus dem Film Matrix aus.
"Handheb" ! Na ja, also "fast" lückenlos ... bei "FM" wird (je nach Tagesform) nur noch "FI 1" angezeigt. Manchmal liest es sich auch vollständig, konnte aber in der Tat noch keinen kausalen Zusammenhang fest stellen und hey, der Radioempfang (UKW) ist spitzenmäßig.
Ja kann ich zustimmen ich denke es ist auch temperaturabhängig.
Beide 3030 stellen bei mir 100% fehlerfrei alles dar. Die Birnchen sind noch die orig. Ab Werk denen bin ich nich böse das sie jetzt mal aufgeben. Schlechterer Empfang. ... Könnte mit schwächelnden Kondensatoren zu tun haben. Prüfe außerdem mal ob die Masse Verbindung am Antennenfuß und die Verbindung des Antennenstrahlers einwandfrei sind. Ersteres bekommst Du raus indem Du von Schutzleiter (also nicht der PIN in der Mitte des Antennensteckers) zur Fahrzeug Karosserie ne Widerstandsmessung machst. Der Widerstand muß 0 Ohm sein. Antennenstrahler abschrauben und Kontaktfett dran machen und wieder aufschrauben.
Die Ersatzbirnchen für das 3030 kamen heut. Da hab ich mich direkt mal dran gemacht um hier wieder alles in neuem Licht erstrahlen zu lassen. Aber zuerst alles zerlegen
Die gleichfarbig eingekreisten Lämpchen hängen in einer Reihenschaltung zusammen.
Das bedeutet es kommen Microglühbirnchen 5V 0,58W zum Einsatz. Diese werden grün eingefärbt
Das Ergebnis. Das Display ist wieder schön grün. Bei den Tasten gibt's ein paar kleine Farbabweichungen. Ich habe mit der Lackiertechnik an den Birnchen experimentiert. Die 3 im Display sind am besten geworden. Diese Variante setze ich beim nächsten Radio dann komplett um.
Fertig. Alles neu macht der April!
  • Like 5
Der 16V macht derzeit Pause in der Garage während der 5er sich auf der Straße wohl fühlt. Er bekam zuletzt 3 neue Schaltstangen. Die Schaltung geht wieder knackig und spielfrei.
Desweiteren wurden an den vorderen Türen und am Schiebedach neue Windabweiser montiert.
Derzeit noch auf dem Postweg ist eine nagelneue Heckblende die dem 16V auch noch zuteil wird
  • Like 4
Niiicht schlecht !! Chapeau !!
Jetzt noch die Displayfehler ... oder hast Du die auch schon im Griff ??
Gruß Stefan
Display Fehler gibt's keine. Nur ne noch nich gewechselt rechte innere Lenkmanschette
Eben traf die Heckblende ein die sogleich montiert wurde. Die sieht am schwarzem 16V richtig kontraststark aus. Paßt perfekt und wertet die Rückansicht prima auf.
Bei meinem ZX hat der Lack unter der Blende arg gelitten: es scheuerte. Bei Kunststoff aber kein Rostproblem.
Ronald
Wow, die Schaltstangen - da könnte ich neidisch werden!!
Sind die original oder aus dem Zubehör?
Ich verzweifle gerade bei meinem XM: Original ist keine der drei mehr lieferbar. Habe dann 3 einstellbare Stangen für versch. PSA-Modelle im Zubehör bestellt, um wenigstens die lockerste Kugelpfanne tauschen zu können. War auch nichts, keine der 6 Stangen passt vom Durchmesser her :(
@ Ronald - die Heckblende muß man mit 4 und nicht nur mit 2 Schrauben befestigen. Dann liegt sie erst ordentlich an und wackeln tut da nix.
@ Turbo C.T. - Die lange Schaltstange ist bei Cit lieferbar. Die kurze die 2x verbaut ist ist ... tadaa ... NFP. Eine davon war auch hinüber. Ich hatte nur noch Gang 3 und 4 zur Verfügung. Ich habe zuerst nur Noname Zeug gefunden in Ebay und später dann zuerst die lange Stange von SASIC (Made in France). Ein einziger Anbieter (PAX Autoteile Dresden) hatte neben der langen auch die kurze Stange von SASIC da. Da hab ich nicht lang überlegt und alle 3 bestellt. Die Stangen sind direkt für den Xantia gefertigt und nicht einstellbar. Die eine gebrauchte kurze und eine lange Schaltstange die i. O. Waren hab ich auf's Lager gelegt.
Wenn Du mir per PN Deine VIN sendest schau ich mal ob ich Schaltstangen für Deinen XM finden kann.
Am 15.6.2017 at 20:51 , Amokhahn sagte:
ich brauche die 245252 (VIN meines XM: VF7Y4GG0000GG2044). Wenn die abfällt, habe ich auch nur noch Gang 3 und 4 (immherin :D). Bei Cit NFP und im Zubehör gab's die wohl nie.
Gruß Marcel
Am 15.6.2017 at 20:20 , Ronald sagte:
Ronald
Hab ich bei meinem Xantia damals nicht beobachten können...
ACCM Claude-Michel
Am 3.3.2017 at 17:11 , Amokhahn sagte:
Und eben hab ich den polnischen Unterfahrschutz angebracht. 2 Löcher konnte ich verwenden. Die restlichen mußte ich neu bohren. Macht nen stabilen Eindruck.
Hallo Amokhahn,
wie zufrieden bist du mit diesem Unterfahrschutz?
Habe den Gleichen für einen X2 1,8i 16V gekauft. Dass die Löcher nicht passten ist das eine, aber schlimmer ist, dass er die Hitze oder vieleicht auch nur sein Eigengewicht nicht aushält und inzwischen runterhängt.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
... Ein einziger Anbieter (PAX Autoteile Dresden) hatte neben der langen auch die kurze Stange von SASIC da...
Von dem Laden hab ich einen sehr guten Eindruck bei bisher 2-3 Einkäufen! Echte Empfehlung!
Hallo Amokhahn,
Der Unterfahrschutz war anfänglich 1 - 2 Wochen dran und ist seither ab weil noch der Wechsel der Spurstangen Manschetten rechts ansteht. Das wird ausgeführt wenn der 16V wieder auf die Straße geht. Derzeit macht er Pause.
vor 4 Stunden, Amokhahn sagte:
vor 9 Stunden, ACCM Claude-Michel sagte:
Hallo Amokhahn,
Dann sind wir gespannt drauf, wie er sich macht, wenn er länger unterm Auto hängt...
ACCM Claude-Michel
Danke für die Rückmeldung Amokhahn, bin gespannt was du berichtest.
Das polnische Teil ist sehr stabil und verdient schon eher die Bezeichnung "Unterfahrschutz" ( ganz im Gegensatz zum labbrigen Original, das wirklich nur eine "untere Motorraumabdeckung" darstellt)
Ich habe es vor ca. einem Jahr bzw. 20 Tkm unter einen X1 1.9 TD geschraubt: bisher völlig makellos, unbeeindruckt und formstabil.
Gruß Stefan
Am 11.8.2017 at 10:25 , spätActiva sagte:
Gruß Stefan
Ist das vom gleichen Händler wie die Dinger von Marco und Claude-Michel?
