Xantia X1.0 2.0i 16V 152 PS VSX Vorstellung und Wiederinstandsetzung
Ok, dann gab es eine Drehbewegung des O-Ringes unter Hydraulikdruck, klingt plausibel für das Schadensbild.
Dieses Reh wollte vorletzte Nacht unbedingt meinen 16V kennenlernen. War für beide nicht vorteilhaft.
Beschädigt: Motorhaube, beide Scheinwerfer, Grill, Schloßträger, Stoßstange, Luftführung des Kühler Lüfters, Spiegel Fahrertür, Nebelscheinwerfer + Rahmen, Kennzeichenhalter
7220ef8e160aaf77705046eb8adac8c0.jpg9892316d1b4f6a7204e26f8889bfd75f.jpg13a9018783fc9c16d130d0c91b08e035.jpgc7ec3f7c07c646d20f82ac70b7ae1834.jpg27862e63610da833b790b4de22133d35.jpgc10820cce2e45ee572a58edd09d8d20d.jpgb920691264d9e8c53b48719c6e29b9da.jpg
  • Traurig 1
Ui, das ist herb!!
Ich geh mal davon aus, dass du den Wagen wieder herrichtest? Viel Erfolg dabei!
vor 37 Minuten, Juergen_ sagte:
Ui, das ist herb!!
Er hat ihn am Sonntag fast schon wieder komplett heile gebastelt. :)
Zum Sonntag gab es Arbeit da ich mit dem Wagen so nicht auf die Straße und zur Arbeit fahren konnte. Durch vorhandene Teile kam ich weiter. Nich perfekt aber als vorläufige Reparatur damit ich wenn auch mit Etwas Verspätung selbst mit dem Wagen zur Arbeit konnte hat es gereicht. Ich werde aber hier nochmal die Front zerlegen.
Schloßträger hatte ich von einem X1.0 2.0i 8V da. Die Motorhaube und Grill ... Da habe ich den Entschluß gefaßt dem X1 Break 2.1 Turbo D12 die Ur-Front wieder zu nehmen, die orig. X1 Front zu montieren und die X1.0 Front in Schwarz für den 16V umlackieren zu lassen. Kühler / Lüfter und Kennzeichenhalter hatte ich auch da und ist gewechselt.
Ich brauche noch 2 Nebler incl. Einbaurahmen, 2 Frontscheinwerfer und den Spiegel li. Elektr. Lackiert Fahrerseite145fba0e2f4a104fe63aff196f49b712.jpgd7df38b1e73a05b2f238253dc4c472c0.jpg69f3913f7e1f01a4203ebbe1aee6065e.jpg1ab15b1506ab0ca07470d13787b027d9.jpg774358e776200b7e0078a6c4a88395c7.jpg
  • Like 3
wow das muss ja ein heftiger Rumms gewesen sein! Kenne das vom platten Land immer, dass man, wenn man den dagegen versichert ist, Haare nachweisen muss, wenn das Tier noch getürmt ist ... so viel Haare hab ich noch nie auf einem Auto gesehen ;-)!!!
vor 22 Stunden, kuhli 1 sagte:
Naja, das Tier wäre zum Nachweis ja auch noch vorhanden... ;)
Nee das Bambi is schon weggeräumt.
vor 8 Stunden, Amokhahn sagte:
Aber Wegräumer kann doch bestätigen, dass es von deinem Auto erlegt wurde...
Das nutzt eh nüschd. Die Front muß ich aus eigener Tasche richten. Teilkasko habe ich nicht.
Heute war es soweit und ich konnte die Teile vom Lacki abholen. Mit frisch lackierter Front glänzt der 16V wieder. Die neue Stoßstange bekam gleich ne Owatrol Kur. Hat Ihr sichtlich gut getan.
Der schaut doch wieder Traumhaft aus.
Du hast aber die Nebler vergessen:D
Na dann gute und vorallem unfallfreie Fahrt
Schönen Feiertag
Beschreie es nicht. Vor 15 Min. Stand das nächste Bambi am Straßenrand. Das war aber so schlau einfach stehen zu bleiben.
Die Nebler sind defekt incl. Gebrochener Rahmen. Ersatz habe ich noch nicht.
Die Hauptscheinwerfer scheinen ok sind es aber nicht. Der eine ist zu tief der andere zu hoch eingestellt. Die Einstellung kann nicht mehr geändert werden da sie fest ist. Zudem ist bei beiden Scheinwerfern der untere Befestigungspunkt weggebrochen.
Der Fahrerspiegel ist noch nicht getauscht. Die Verstelleinheit samt Spiegelglas hängt quasi am seidenen Faden. Alle Befestigungspunkt im Spiegel sind weggebrochen. Das Spiegelgehäuse in sich ist gebrochen und instabil. Wenn der Riß in der Plaste noch 1 cm weiter geht fällt die ganze Einheit raus.
Der Grill wird nur von 2 Schrauben außen an den Kotflügeln gehalten. Passende Schrauben für die Verschraubung mittig muß ich morgen suchen. Die Clipse oben sind beide zerbrochen und Ersatz über Citroen NFP.
Die Cromleiste der Frontstoßstange ist durch den Schubser zerbrochen und jetzt 2 teilig. Ich habe sie dennoch montiert. Besser als keine. Eine einteilige habe ich derzeit nicht.
Der vor 1,5 J. Neu eingebaute neue NK Bremssattel r. V. Muß auf Garantie ersetzt werden da er auf der Handbremsseite hakt und nicht immer löst. Zudem sind alle 4 Bremsscheiben unter Verschleißmaß, die Klötze sind ok. Scheiben und Klötze von VA und HA sollen vor oder dann in Xanten komplett erneuert werden.
Zu ersetzen wäre auch noch der Stecker der an den Geschwindigkeitssensor des BE3 Getriebes geht da es dort drin gammelt und so gelegentlich das Tacho Signal ausfällt.. Der Einbau eines neuen Valeo Sensors brachte im ersten Anlauf keinen Erfolg.
Wenn Hermanndrucker etwas mehr Zeit hat als derzeit fertigt er mir für den 16V neue Haupt Plus und Minuskabel. Diese werden ebenfalls erneuert.
Der Federzylinder l. V. Wird ölfeucht. Der wird wohl ersetzt werden müssen. Ersatz ist bereits da. Es wird nicht langweilig.
vor 16 Minuten, Amokhahn sagte:
... und immer dran denken: Bambis sind Herdentiere. Wenn eines es grad so geschafft hat, vor dem Auto über die Straße zu springen, nicht einfach wie ich mal wieder aufs Gas latschen - das nächste Bambi kommt sofort.
Siehste ein Reh über die Strasse hüpfen : VORSICHT !  Wie gesagt, da kommen meistens noch mehrere nach . Is fast so wie bei Rebhühnern / Fasanen. Die kommen meistens auch im Doppelpack. Aber ne schwarze Katze von links nach rechts  läuft nur einmal... da kommt nix nach ;)
Und auch über ne Teilkasko nachdenken...
Auf jeden Fall. In AT schaust du bei allem, was 10 Jahre oder älter ist durch die Finger...
Der 16V bekam kürzlich einen neuen orig. Valeo Anlasser. Der alte schwächelte.
9f930bc811b2fa7dad5b068811f3de31.jpg&key=e4cfe350c3f9af75d585e5fc66ca0e35642a360102f869bdbb87fea6f0912e34a0b53fef6439d4ef2941da9863b0f73c.jpg&key=43d44575640bf1d9a330ad205756b5cad6eec7aa5b5371f024456650c3c40fc65406f6c86ca6c7edb3459bd85f876f98.jpg&key=041700efa2e2325b7397c58c7fa0c8fb0df0f269d3a5e5022879481868e22557
Zudem mußten die Zuleitungen zum Sicherungskasten im Motorraum erneuert werden. Da war es schon einmal warm geworden
cd67a4aac7eef3f6ef3557fc492185a8.jpg&key=d970b20fe70d752da9635d50e9828fd623cfee4e5d5bb2e0145c61b04bf779c5ff7d9cc7a2a9eb2044dd1d86669c9cfc.jpg&key=24d06ecb1f9afe2a8fd2bff63fada1d81af7e9b37405e9ec8a8fbfc984a20ec690f799a793d4d01fd7aa254dc3d84f9d.jpg&key=22f1ab2102a8563ecd9adc88a6bfd9529e70a30db3886c041089aeb3aa37baac
Desweiteren waren alle Bremsen ringsum zu erneuern
f70184fa1e5f2928b887343b48e127e0.jpg&key=420d4e1a9e5a0c6cd356098bb9e3dccf18870743f979ad736f218c9b2794a3c342d6bf64bf511ae4c84d229ec7041d8c.jpg&key=78cd63c89f134c98554fd6e3f013283402fa7fcf37b7934b32d8edb88669fa7d4edefec8f825378904b92cf4628b221c.jpg&key=2cc761e9e3aee8613f50217d34bbd7a74e67973ea8354ddc4556c3ae8212987e
Auf der Vorderachse waren die falschen Klötze montiertfa29f21f93c9e3b28962a00abf85e4d2.jpg&key=54d688bf7e69b417a04c99bf21504bedeb9d3ef6ac76c63bae4392c6714538e0
Der Mittelschalldämpfer gab Anfang der Woche auch so langsam auf. Ersatz lag schon bereit.
Gast munich_carlo
Wenn Du so weiter machst, hast Du bald einen Neuwagen bei Dir auf dem Hof stehen. :)
Ich habe ganz vergessen zu erwähnen das beide Handbremsseile ebenfalls neu sind. Die Handbremse hat nicht immer gelöst
vor 2 Stunden schrieb Amokhahn:
Für die letzten 2 Jahre + 10.000 km haben diese ja trotzdem funktioniert.
Oder hätte "Bambi" mit den richtigen Belägen noch eine "Chance" gehabt?
Ronald
Hat funktioniert ja. Sie stammen von der kleineren Xantia Bremsanlage. Die Teile stammen noch vom Vorbesitzer bzw. Der Werkstatt die da zuletzt dran war. Ein Teil der Bremsscheibe wurde schlicht nicht benutzt die Bremswirkung der VA ist jetzt merklich stärker.
Das Bambi hätte dennoch keine Chance gehabt. Es hatte sich zu kurzfristig für ein Treffen mit dem 16V entschieden.
Ronald
vor 21 Minuten schrieb Amokhahn:
Klar, aber sieht man das, wenn nicht gerade die Räder ab sind?
Gibt ja 3 Höhen: 60, 67 und 69 mm
https://www.daparto.de/Bremsbelag/Citroen-Xantia-X1/2-349-1549?f={"cleaf"%3A["null"],"manufacturer_id"%3A["63","1897","796","798","1891","705","1546","792","673","656","624","657","1863","775","615","695"],"Einbauort"%3A["Vorderachse"],"delivery_country"%3A"DE"}&sort=popularity&page=2&kbaTypeId=8690
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Die 60 mm waren verbaut. Links oben im Bild zusehen
vor 12 Minuten schrieb Amokhahn:
Ja, ich weiß, aber konnte man es der Scheibe auch ansehen bevor das Rad ab war, quasi beim Luftpumpen?
Ronald
