Xantia X1.0 2.0i 16V 152 PS VSX Vorstellung und Wiederinstandsetzung
Mir ist aufgefallen das es hinter dem Motor anfängt zu qualmen wenn er läuft und alles so langsam Betriebstemperatur hat. Irgendwo auf der Rückseite muß dann wohl Öl mit heißen Metallteilen in Kontakt kommen. Von oben kann man nix sehen. Von unten hab ich noch nich nachgesehen.
Das Schaltintervall des Druckreglers kann man mit lahmlegen des Hydractiv Rechners verlängern. Hat dann statt 3 - 5s immerhin 12 - 15 s. Bei abgestellten Motor und weich geschalteten Hydractiv rauscht das hintere vernehmlich und läßt LHM über den Rücklauf abfließen. Schalten die Ventile ab is Ruhe. Damit wäre geklärt was auf dem blauen Schlauch als Strahl ankommt.
Und interessanterweise zeigt die Motortemperaturanzeige im Cockpit nach dem Einschalten der Zündung schon ca.55°C Wassertemperatur an obwohl der Motor nicht gelaufen ist. Hat der Motor Betriebstemperatur ist die Anzeige plausibel.
Hier ein Blick ins rechte Domlager. Die Beurteilung überlasse ich denen die damit schon Erfahrungen gesammelt haben.
Hier das Tragbild der Bremsscheiben v. l.
Das Bild konnte ich machen da ich die Kurbelwellenriemenscheibe wechseln wollte doch ich wüßte gern wie ich dem Motor blockieren kann.
Dies hier kam heut bei mir an.
Mal sehen wieviele Unterdruckdosen ich davon wieder fit machen kann.
Und ansonsten gab es für heute nur einen neuen Schaltknauf
Motor blockieren ist nicht notwendig. Die Riemenscheibe ist mit 4 13ern am Kurbelwellenstumpf befestigt. Entweder an der zentralen 22er gegenhalten, oder die kleinen 4 Schräubchen per Schlagschrauber rausdrehen, oder 1. Gang einlegen und Handbremse ziehen.
Beim Domlager tippe ich darauf, daß zuerst das Gummi reißt. Ob heute noch oder erst in 2 Jahren mag ich nicht beurteilen...
Dein Außentemperaturfühler könnte auch mal ersetzt werden ;)
  • Like 3
Variante 1 scheitert am 2. Mann. Möglichkeit 2 daran das ich keinen Schlagschrauber habe. Zumindest noch nicht. Da wäre es ja recht einfach. Die 3. Option scheint am praktikabelsten. Die teste ich morgen.
Am Domlager muß ich mir noch was einfallen lassen damit der Faltenbalg oben bleibt. Sonst runinier ich den Federzylinder vorzeitig.
Ja der Temperaturfühler ... blöd immer auf diese beiden mahnenden Striche zu schauen. Wer weiß was da los war. Spiegel da wurde auch mal was gewechselt. In den Türen war ich noch nicht drin.
Fällt Dir etwas zu den angezeigten 55°C im Kombiinstrument trotz kaltem Motor ein?
Wenn alles klar geht dann fahre ich So. Mit dem Transporter zu User "Gaser" und hole Motorhaube, Grill, 4 Türen, Heckklappe, komplette Sitzgruppe, Hutablage, Mittelkonsole, Amaturenbrett, Verkleidungsteile etc. Ab. Und alles bereits in Wagenfarbe EXYCR lackiert. Der Schlachter (1.8i 8V) wird dann in einer weiteren Runde (anderes We. ) entgültig gefleddert ...
Wenn beim Spiegeltausch nur die Außentemperaturanzeige getötet wurde, lief es doch in Anbetracht des Schicksals des 16V  ausgesprochen günstig :D - Ich sage mal voraus, daß die Kabel des Spiegels falsch verlegt wurden, möglicherweise deshalb vom Fensterheber beschädigt wurden, und daß die Türfolie in Fetzen hängt. Außerdem ist mit einiger Sicherheit der Dübel, der hinten oben die Türverkleidung hielt, zerstört und nicht ersetzt worden.
Thema Faltenbalg: Die Domlager wurden iwann 1998 umgestaltet, und ab diesem Datum braucht es auch andere Faltenbälge. Wer also jetzt im X1 Domlager aus neuer Produktion einbaut, kann seine alten Faltenbälge nicht mehr richtig befestigen. Er braucht die neuere Variante. Dies nur am Rande, dich dürfte das nicht betreffen.
Bearbeitet von TorstenX1
2,0i 8V
Und bringe doch bitte das Auslesegerät mit. Vielleicht haben wir ja etwas Zeit für derartige Spielereien.
@Gaser - kein Problem. Hängen wir die Lexia mal an Deinen Activa TCT und lesen den aus.
Heut geht es mal um die Lambdasonde und den Map Sensor im Motorsteuergerät. Die Lambda hinterlegt einen teils sporadischen teils permanenten Fehler.
Werte kalt. Motor noch nicht gestartet.
Hier der Motor kalt im Leerlauf. Werte der Lambda sind fest. Hier regelt nix. Sind die Werte des Map Sensors plausibel oder könnte der auch an Altersschwäche leiden?
Hier bei Betriebstemperatur im Standgas. Die Lambda werte verändern sich stetig. Sie ist munter geworden.
Hier bei etwas erhöhter Drehzahl. Auch der Map Sensor reagiert drauf.
Aktuell im warmen Betriebszustand sind keine Fehler mehr hinterlegt.
Die Unterdruckdosen sind heut alle 4 mit neuen Schlauch Anschlüssen ausgestattet worden. Aktuell muß der Kleber härten. Morgen werde ich sie testen. Ich bin gespannt.
Das Lambda verhalten ist normal. Am Anfang ist die Spannung konstant, dann läuft der wagen zu fett(kaltstart). Wenn der Sonde warm genug ist fängt sie an zu regeln.
Verfolge den Thread ja schon seit Beginn an ... mein größter Respekt, da hast du dir was vorgenommen! Schon beeindruckend, was an einem Auto so alles einfach nur kaputt oder "kaputt gebastelt" sein kann :)
Aber die Seltenheit dieser Version rechtfertigt deine Bemühungen und Investitionen auf jeden Fall.
Zu deinen Lexia-Screenshots: Die Werte des MAP-Sensors schaust du dir später am besten nochmal beim Fahren unter verschiedenen Lastzuständen an. So ist es halt bis jetzt eher eine statische Prüfung.
Gruß Marcel
p.s. Weiter so! Ein toller Thread!
Und wieso hinterlegt die kurzschluß an Plus bzw. Unterbrechung. War bei dem letzten 3 x Auslesen als permanenter Fehler drin. Heut als sporadischer. Lies sich löschen. Auch der Drehzahlgeber der im Stecker Kontaktprobleme hatte und als permanenter Fehler drin war meldete sich heute als sporadischer Fehler. Gelöscht und bis dato weg. ?!? Ist das nicht gerne so das Sensoren sporadisch Macken machen bevor sie ganz das Zeitliches segnen oder wenigstens nicht ganz korrekte Werte melden die aber noch keinem Fehler Eintrag auslösen
Beim Map Sensor ist es so das der im Motorsteuergerät auf die Platine aufgelötet ist. Von "Hermandrucker" weiß ich das ein VW Map Sensor als Ersatz paßt da bei Citroen der Sensor NFP ist. Löten ist für mich kein Problem wenn das notwendig sein sollte.
Draußen rum fahren kann ich mangels TüV und Anmeldung nicht wirklich. Zudem empfiehlt sich dann eine zweite Person. Einer fährt und einer bedient die Lexia. Da sieht es mau aus. Ich muß allein klar kommen.
Kurz noch zur falschen Temperaturanzeige im Kaltzustand. Wenn im Cockpit 55°C stehen lese ich in der Lexia die korrekten Werte ab. Könnte das Anzeigeinstrument diesen Fehler verursachen?
Mal sehen was die schwarze Lady noch an Geheimnissen in sich trägt die auf Ihre Entdeckung warten. Ich bin jetzt der 10. Eigentümer des Wagens. Nutzerin 9 hatte ihn 2,5J. Nutzer 8 und 7 je 6 Mon. Weiter kann ich in die Historie nicht schauen.
Wir hatten ja schon am Telefon darüber gesprochen: Saugrohrdruck im Leerlauf. Der ist in der Diagnose tatsächlich zu hoch, wesentlich über den von mir genannten ca. 380 mb. Also wie beschrieben Unterdruckschlauch von Ansaugbrücke zum MAP-Sensor im MSG überprüfen.
Gibt es nicht unterschiedliche Temp-Fühler? Also einen für das Steuergerät und einen anderen für die Anzeige?
Arne
Blau, Grün und Braun.
Ich weiß nicht welcher der Fühler für was zuständig ist. Steuergerät, Anzeige und Klimaanlage glaube ich.
Grün=Motorsteuergerät
Blau=Anzeige im Cockpit
Braun=Lüftersteuergerät
Entweder hat dann der blaue Sensor einen weg oder es liegt an der Anzeige selber. Meine Anzeige zeigt z.b. das Verhalten eines defekten Thermostaten, die Temperaturwerte sind laut Lexia aber i.O. Hab hier sonen Tachojustierer an der Hand der sonst auch irgendwie alles mögliche mit Strom repariert. Er wollt mir das Ki mal durchlöten, irgendwelche Kondesatoren oder sonstwas tauschen und meint, das es dann wieder gut sein müßte. Das steht aber ganz hinten auf der to do Liste.
viele Grüße
Janbo
Klima hat der schwarze Schweber nicht. Wie ist das dann bei mir? Dann gibt es sicher keinen braunen Sensor. Wären noch die beiden andere die sich am oder in der Nähe des Thermostat Gehäuses tummeln. Doch da kommt man nich ran ohne wenigstens die Drosselklappe und ggf. Noch etwas mehr zu demontieren. Die Seite ist gut zugebaut.
Seit eben ist das Schaltsaugrohr dank intakter Unterdruckdosen wieder aktiv.
Die Keilriemenscheibe wollte ich eben wechseln, aber auch 1. Gang und Handbremse voll abgeknallt half nicht. Ich vermute hier könnte es Handlungsbedarf bei den Bremssätteln geben ...
Hast Du einen Schlagschrauber benutzt?
Nein ich hab keinen. Aber ich hab mir eben einen besorgt von nem Bekannten und damit rück ich der Kurbelwellenriemenscheibe zu Leibe.
Mit dem Schlagschrauber war der Wechsel der Riemen Scheibe eine Sache von wenigen Minuten. Eine gute Gebrauchte versieht jetzt Ihren Dienst. Sicherheitshalber habe ich sie auch mit Kreide markiert.
Im Zustand hart fiel das hintere Hydractiv Ventil durch interne Undichtigkeit auf. Auch das wurde getauscht. Die Schaltintervalle des Druckreglers haben sich verlängert und der Xantia kann sich nach den Abstellen des Motors länger oben halten bzw. Sinkt langsamer.
Heute hab ich nochmal die VA auf Lecköl geprüft. Diesmal war das linke ebenso unauffällig wie das rechte. Und da sagt mal einer die Hydropneumatic im Xantia lebt nicht. Im naher Zukunft gibt's ne Hydroclean Kur.
Bei dieser Sache fielen mir die Rücklaufe der VA auf. Sie sehen nicht mehr gut aus und gehören gewechselt.
Nimm originale Rücklaufschläuche. Dei mir bekannten Nachbauten kosten um 3 Euro weniger und zerbröseln nach 9 Monaten, mit entsprechender Sauerei...
Dann sind hiermit 2 Stück bei Dir bestellt. Mit der Handbremse rechts ist was am Sattel faul und das Handbremsseil sieht auch nicht berühmt aus.
Auftrag ausgeführt... Mach mal das Seil aus dem Hebel raus. Wenn der Hebel sich ordentlich bewegen läßt und mt deutlicher Kraft von allein in seine Ausgangsposition zurückgeht, wird es nur am Seil liegen.
