Sollte ja einfach sein denkt man;)
Habe mir ein paar gebrauchte Original-Dachträger für meinen Y4 zugelegt.Die Träger waren von einem Y3 und ohne die Schrauben um sie am Dach zu befestigen.Nach der Montage kann ich bestätigen das sie auch beim Y4 passen.Natürlich geht nichts einfach so und ich konnte die M8 Schrauben nicht reindrehen.Da die Gewindesacklöcher nicht durch Stopfen oder Schrauben geschützt waren sah das dann so aus:
Abhilfe ohne was kaputt zu machen nur durch Nachschneiden des Gewindes.Erstmal mit Druckluft die Gewinde reinigen so gut es geht.Dann vorsichtig mit ein wenig Öl und nach jeder Umdrehung ein Viertel zurück.Ich habe gleich einen Fertigschneider benutzt in der positiven Annahme das die Gewinde soweit in Ordnung sind und noch nicht vergriesgnaddelt:
Da kommt jede Menge Dreck und Rost raus:
Dann die Montage,mit Innensechskantschrauben,diese tragen ein wenig auf aber noch unkritisch,Türen schließen immer noch ganz normal:
Und fertig:
ich verwende Flachkopfschrauben (Inbus oder Torx z.B.), die tragen kaum auf und schonen die Türdichtung.
Ja,die sind wohl besser aber die hatte ich in M8 gerade nicht da,muß ich noch welche holen....ich werde die dann auch in den Gewinden lassen wenn der Träger nicht montiert ist um zukünftigen Ärger vorzubeugen.Diese die ich momentan verwende sind ein wenig lang.
wenn Du sie drin lässt, findest Du sie auch immer wieder, mache ich auch, bei mir wären die 4 Schrauben nach kurzer Zeit in einem Paralleluniversum verschwunden.
Ich habe nun bei der Probefahrt ärgerlicherweise einen der Kunststoffdeckel von den Trägern verloren:mad:.Der Gründlichkeit halber hatte ich kontrolliert ob die Schrauben zwischen Rohr und Fuß fest sind,tja.
Und ja ab ca. 80km/h ist ein leichtes Pfeifen zu hören,das fällt wohl hauptsächlich auf weil der Wagen an sich relativ leise ist.Experimente mit Fahrradträgern und Dachbox werden folgen,bin gespannt wie das ist.
Welche Länge müssen die Schrauben haben?
Ich habe welche mit M8 und 15mm Gewindelänge benutzt.20mm kann man nicht ganz eindrehen,die stoßen am Gewindeboden an wenn kein Träger montiert ist.Mit Träger gehen die auch.
Bearbeitet von sasala
Alles klar, Danke !
