Hi
Ich habe hier im Forum bereits herausgefunden, welche CD Wechsler mit dem 4030 RDS funktionieren.
Nun habe ich das Radio (Blaupunkt) mal ausgebaut, um zu schauen, wo der angeschlossen wird.
Von meinem alten Wechsler kannte ich ich eine Runde buchse, die ich am Radio aber nicht finde. lediglich 1 mal strom, 1mal boxen, 1mal LR FB und 1 mal Antenne.
Wo kommt der dran
Gruss Torsten
P.S. habe mich für den CDC A08 entschieden
Bist du sicher das du das 4030 RDS drinnen hast? Wenn ja, würde der CDC A08, selbst wenn es ein Blaupunkt wäre, nicht passen da ein 97er Radio wohl kaum DMS fähig sein wird... Der radioseitige Stecker dafür ist eckig, und ein paar Stromkabel sind auch noch dran.
Sehe hier:
J Morales postete
hi,
ich habe jetzt die Info von damals durch BP gefunden.
passen: CDCA071, CDCA072, CDCA08 und CDCA005 (A05 mit Adapter 7607899093) und CDCA03.
das alles beim 4030 RDS. Zu empfehlen ist der CDCA03 da 2. Generation. Ich hatte damals der CDCA05 wegen Kosten da die andere teuerer oder nicht mehr vorhanden waren. Wie gesagt der A03 war im Paket am günstigsten und ich bereue sogar damals an der falsche Stelle gespart zu haben. Cleveland glaube ich hiess das Paket aber heute dürfe noch was geben.
Blaupunkt 01805 000 225 Fr. Husband kennt sich da gut aus.
Ciao
So
Habe nun die Lösung:
Hier für alle, die das selbe Problem haben.
An das 4030 RDS (Blaupunkt) lassen sich folgende Blaupunktwechsler anschliessen.
------Radio|-Audio 4030 ab Werk mit CD Wechsler--|--Audio 4030 ohne CDW.
Wechsler\ |--------------------------------------|------------------------
CDC A05---|---Adapter 7 607 622 001-------------|--Adapter 7 607 622 001
CDC A071--|--------------------------------------|-----------------------
CDC A072--|--------ohne Adapter-----------------|--Adapter 7 607 899 093
CDC A08---|--------------------------------------|-----------------------
CDC A03---|------- nicht bekannt, Blaupunkt bietet keinen Adapter---------
Kann jemand sagen, wo man diese Adapter günstig bekommt?
Da staunt man, aber zumindest den Wechsler kann ich empfehlen. ;-)
konsul-von_baden
passende Adapter könntest Du hier oder
hier sowie evtl. hier bekommen.
Ich hoffe das hilft Dir evtl. weiter.
Danke für die Links, aber der entsprechende Adapter ist leider nicht dabei. Habs beim Citroen Händler bestellt. Kostenpunkt 25€.
Übrigens auf der Blaupunkt-HP gibts ne pdf (ca 5,6MB) da sind die beiden möglichen Adapter z.B. auf Seite 37 abgebildet und beschrieben.
Danke für die Mühe
Torstiko
