Hallo Allerseits,
leider hat heute irgendein Vollidiot beim Ausparken die Beifahrertür unseres X2 HDI Break zusammengefaltet und samt Scharnieren und Kabelbaum rausgerissen. Leider eigentlich Totalschaden. Um den Reparaturaufwand dennoch annähernd abzuschätzen,  müßte ich mal wissen, ob der Türkabelbaum mit dem Hauptstrang  in der Karosserie mit einem Stecker verbunden ist oder ob ich die Türkabel der Austauschtür alle neu verlöten müsste. Und dann bräuchte ich wenigstens für die Beifahrerseite beide Türen und den vorderen Kotflügel, mauritiusblau wäre genial, hinten mit Fensterkurbel noch besser...
Grüße Klaus
Hallo Klaus,
So wie sich das anhört, ist der Verursacher unerkannt entkommen? Mist. :(
Meines Wissens sind die Kabel nicht gesteckt, da wirst du löten müssen.
Wegen der Teile: setz mal eine Anfrage in den Markt, dann melden sich unsere Teileprofis.
Viel Glück und viele Grüße!
Fred :)
Hallo Fred,
nein, bei dem Schaden unerkannt zu entkommen wäre schon sehr dreist zumal er unseren Xantia während der Vorbeifahrt mit dem Heck "gestreift" hat. Aber du weißt, was unsere Schätzchen in den Augen der Gutachter und Versicherungen wert sind, von daher deckt das weder die Wiederbeschaffungs- und ganz zu schweigen von den Reparaturkosten. Das ist halt wirklich Mist, vor allem, wenn ich mir überlege, daß jeder neuere Benzemann für einen kleinen Kratzer das Dreifache kriegt....
Das mit dem Stecker müßte ich zuverlässig wissen. Teilemarkt werde ich aufsuchen.
Danke, Klaus
Ist das dieses dunkelblau metallic?
Und welches >Taunus< genau? :D
