Biete: Xantia Break, 2,0 16V
xantiaone
Hallo an alle im Forum, ich möchte hier meinen Xantia Break anbieten.
Ich habe den Xantia im April 2015, nach Begutachtung von TX1 gekauft.
Da mir aber jetzt im April ein weiterer Xantia „ zugelaufen “ ist steht dieser nun zu Verkauf.
Es handelt sich um einen:
Xantia X2, Break, 2,0 16V, Automatik, Bj.: 08 / 1999,
Ausstattung :       Exclusive mit Regensensor, elektr. Fensterheber hinten/vorne,      elektr. Verstellbarer Fahrersitz, Tempomat,
Farbe :        Fulminator – Grau,
ORGA :      8 2 7 6,
KM : ca. 162.000 , wird noch gefahren deshalb kommt noch was dazu,
HU / ASU: 05/2017
Nichtraucherfahrzeug, Funkschlüssel u. Ersatzschlüssel vorhanden.
Letzte Inspektion beim Citroen-Händler hier im Ort November 2015
Folgendes wurde seit Mai 2015 bis heute erneuert:
Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannrolle bei KM: 153.222
Alle Bremsbeläge vorne und hinten, hinten kompl. mit Scheiben,
4 Zündkerzen,
Benzinleitung,
Riemenscheibe,
Steuergerät – Hydractive,
Hydractiveblock und Ventil,
alle Federkugeln,
Druckspeicher vorne u. hinten,
LHM – Wechsel,
Hydraulikrücklaufleitung,
Hydraulikpumpe abgedichtet,
Unterdruckdose für Tempomat,
Multischalter der Automatik,
Traggelenck vorne links,
Halterung d. Kofferraumabdeckung,
Gummitasten der Fernbedienung,
Batterie,
Bremszylinder m, Anschlussleitung.
Alle Arbeiten wurden von herrmanndrucker (Marcel) fachmännisch ausgeführt, versorgt unter anderem mit Teilen von tx1,  ebenfalls hier aus dem Forum.
Keine Bastelei in irgendwelchen Werkstätten oder der Gleichen.
Der Motor ist „sauber“ und trocken, es tropft nichts, Tempomat funktioniert.
Die Automatik schaltet einwandfrei ohne Ruckeln oder „schlag“ also butterweich.
Kein Reparaturstau !!
Der Xantia hat an der Stoßstange hinten Ecke rechts zwei Lackabschürfungen (s. Bild),
an den Ecken der vorderen Stoßstange kleinere Kratzer, (auf den Bildern nicht so gut zuerkennen)
der Fahrersitz ist an der Wange wie üblich leider aufgescheuert (s. Bild).
Auf dem Armaturenbrett sind leider kleinere Risse. (s. Bild)
Die Heuleecke Fahrerseite wurde schon einmal behandelt, müsste nochmal nachgebessert werden, auf der Beifahrerseite ohne Befund.
Ansonsten ist kein Rost an den hinteren Kotflügel oder sonst wo, die Schweller sind auch ohne Befund.
Der Xantia steht zur Zeit auf Winterreifen mit „Baccarat“  Radkappen, deren Profil oder DOT ich jetzt gerade nicht parat habe, zwei Reifen wurden letztes Jahr neu gekauft.
Preis:
2.150,00 € VB habe ich mir vorgestellt und so hab ich ihn im Internett auf Autobörsen inseriert,
ist aber für Forumsmitglieder nicht in Stein gemeißelt, bin für Vorschläge und Verhandlungen offen.
Denn der Xantia sollte schon wenn möglich  in gute Hände kommen soll.
Ich hoffe dass nichts vergessen habe. Wenn doch dann melden. Bin für weiter Auskunft bzw. Antworten imm er bereit.
Und wenn jemand Interesse bzw. verwendung für das "gute Stück" hat würde ich mich über Rückmeldung freuen.
Standort: 67346 Speyer, Rheinland-Pfalz.
Fulminatorgrau ???
.....komisch, ich war doch erst beim Augenarzt.
Am 28.6.2016 at 10:11 , SeppCx sagte:
Fulminatorgrau ???
Tja, gute Frage, der Farbcode lautet:   EYP C ???
Was ist darunter genau zu verstehen?
Mein ehemaliger C5 hatte die Bezeichnung Fulminator-Grau und der sah genau aus wie der Xantia.
EYP ist fulminatorgrau. :) Vielleicht liegts einfach an dem sich im Fahrzeug spiegelnden Himmel, dass er mehr blau als grau auf den Fotos rüberkommt. Vielleicht kannst du ein Bild bei grauem Himmel machen? ;)
Fred
Das habe ich auch mal im Flieger gesehen. Da hat eine mit ihrem Smartphone bei diesigem Himmel während des Landeanflug durchs Fenster ein Foto gemacht. Auf dem Display war der Himmel wunderbar himmelblau.
Ronald
... Vielleicht kannst du ein Bild bei grauem Himmel machen? [emoji6]
Fred
In letzter Zeit war der Himmel hier öfters ganz fulminant grau!! :)
vor 2 Stunden, Juergen_ sagte:
Ja, vielleicht in GM, aber in der Pfalz scheint fast immer die Sonne...
Gast munich_carlo
Jetzt kommt aber die Farbe des Holzlenkrades nicht mehr richtig zur Geltung. B)
Karl-Heinz
vor 4 Stunden, munich_carlo sagte:
Karl-Heinz
Damit keine Missverständnisse aufkommen der Xantia hat ein Lederlenkrad mit einem Lenkradschoner.:( Wie auf Bild Nr. 18 u. 19. zu sehen ist.
Also kein Holzlenkrad. Sorry ;)
P.S. bis jetzt, kann man alles ändern :D
Zu Bild Nr. 13, Risse im Armaturenbrett,
ich habe zum Austausch ein Ersatz-Armaturenbrett besorgt, welches bei mir in der Garage steht und auf den Einbau wartet,
wenn gewünscht dann gebe ich es beim Verkauf mit dazu.
Auf dem Armaturenbrett bleibst du keinesfalls sitzen, wenn es am Ende übrigbleibt kauf ich es dir gern ab.
Auf dem Auto vermutlich auch nicht. Kompliment für die Beschreibung.
Ich nehme an, dass das Auto eine Klimaanlage hat, funktioniert die?
vor 8 Stunden, seb.bremer sagte:
Gute Frage, ja Klimaanlage hat er aber, da ich diese seltener benutze, habe ich vorhin den Test gemacht. Und siehe da,
NIX  --  KEINE KÜHLUNG     :huh:
Ich habe den Xantia heute Mittag noch gleich zum "Freundlichen" bei uns im Ort gebracht, damit das gute Stück morgen geprüft und gefüllt wird.
Oh man hab versucht an alles Mögliche zu denken, aber die Klima ist mir völlig untergegangen
Ich werde morgen dann hoffentlich mit positivem Ergebnis berichten, wie der Stand der Dinge ist.  :rolleyes:
Danke der Nachfrage an seb.bremer, wenn noch jemand Fragen hat dann nur her damit
bzw. ihr könnt euch auch bei "herrmanndrucker" hier im Forum, informieren, der kennt den Xantia besser als ich, da er der SCHRAUBER war der die oben aufgefürten  Arbeiten durchgeführt hat.
So jetzt mit Kühlung !!!
Habe eben den Xantia abgeholt, die Klimaanlage war leer, wurde befüllt und kühlt ausgezeichnet.:)
Bei den heutigen Temperaturen konnte ich es ausgibig testen. B)
Update:
Neuer Preis : 1800,00 €uro !
Seltene Farbe, fast volle Hütte, technisch u. optisch gepflegter Zustand.
Heulecke frühzeitig gemacht wird dieser Break ein paar Jahre zuverlässig gleiten ....
Leider (für mich) kein V6.
Am 12.7.2016 at 08:06 , xantiboy sagte:
Ja stimmt. nur findet sich scheinbar niemand der sich dem Xantia annnimmt. :(
Sollte es wegen der Automatik sein, die schaltet wirklich sauber und "Butterweich" :)
Km zur Zeit 162.850, da ich ihn noch fahre.
Meiner Meinung nach ist der Wagen deutlich mehr wert als 1.800,- Euro. Warum so ungeduldig ?
Am 15.7.2016 at 01:30 , TorstenX1 sagte:
Nicht ungeduldig aber, bei 4 Xantia sind zwei über und nehmen Platz weg.
Also wenn jemand noch einen sucht, bitte ! Hier wartet ein Break auf seinen neuen Besitzer.
Um Platz zu schaffen, könntest du mir schon mal das Armaturenbrett verkaufen. Ohne dringende Notwendigkeit tauschen das eh nur Irre...
Tja, wenn ich das vor dem Kauf meines Xantia gesehen hätt, wäre der Break wahrscheinlich jetzt meiner. Tolle Ausstattung, viel Erfolg beim Verkauf!
vor 13 Stunden, TorstenX1 sagte:
Ok, jetzt is Platz das Armaturenbrett is weg. :lol:
