hallo
frage eins:bei mir müssen beide querlenker bzw die entsprechenden buchsen gewechselt werden - muss ich da auf was achten? -kann den rep. büchern nicht wirklich was entlocken
frage zwei: habe vor kurzem festgestellt das ich im fußraumbereich von fahrer und beifahrer "löcher" im blech habe und da von unten ja fast gar nicht dranzukommen ist!! :( -normalerweise würde ich nun die fußmatten entfernen und loslegen dummerweise scheint der cx in diesem bereich einen doppelten boden zu haben, da sich unter der fußmatte ein intaktes blech befindet !!??
diese beiden stellen sind, bis auf ein wenig kantenrost an der motorhaube die letzten beiden roststellen am wagen (der rest ist alles schon vom vorbesitzer gemacht worden) es wäre also echt schade wenn man das nich bis zum tüvtermin in drei monaten hinbekommen sollte
schon mal danke im vorraus alex
(ist ein s2 break von 87 mit td2)
An die vorderen Bodenbleche kommt man von unten nur gut ran, wenn man jeweils den Längsträger rausmacht. Nicht beide gleichzeitig rausmachen, und den morscheren zuerst wechseln (wenn denn einer morsch sein sollte). Keine große Aktion eigentlich - aber Vorsicht, dass man bei der ganzen Aktion keine Leitungen oder Schläuche abflext, anbrutzelt oder sonst irgendwie verzwiebelt.
