Schlachte XM '99, 2.0l, 16V, Leder, AHK, LPG, Autom., 255tkm
XMbremi
dieser XM wird mangels intakter Schweller geschlachtet. Der XM ist fahrbereit. Motor läuft gut, Hydraulik dicht, Kugeln hinten im Mai neu. Er federt gut.
Er hat elektrische Sitze und Seitenairbag. Das Leder an der Einstiegsseite Fahrersitz ist abgewetzt und hat Risse. Alles andere ist intakt. El. Fensterheber vorne - der Fahrerheber ist in Ordnung. Hinten sind es Kurbeln. Der Teppich ist grau.
CD-Wechsler, Radio mit Code. Display leuchtet nur schwach
Code der Wegfahrsperre bekannt.
Reifen Kleber Allwetter, DOT 32/11, vorne 6mm, hinten 7mm
Original Citroen Domlager von 2010. Die sehen noch sehr gut aus.
Vega grün. genauer Farbcode kommt noch. Linker Scheinwerfer hat im Reflektor unten kleine Einfärbungen. Alles andere intakt.
Hydraktivventile und Höhenkorrektoren bleiben bei mir.
Für Detailfragen meldet euch einfach. Entweder null 174 176 92 97 oder PN
Gruß Martin
CD-Wechsler ist weg.
Schalthebel auch weg.
Domlager reserviert.
ER hat KEINE Sitzheizung.
und laßt mir mit dem Versand Zeit. Am Wochenende richten wir ne Goldene Hochzeit aus und fahren tags drauf in den Urlaub ;)
Gruß Martin
am 17.07. kann ich mit dem Versand der angefragten Teile loslegen. Wem es bis dahin zu lang ist, kann gerne von der Reservierung zurücktreten. Bis dahin habe ich nur sporadischen Zugang zum Forum und zum XM gleich gar keinen ;)
Gruß Martin
Hallo martin,
wenn Du bei Deinem Urlaub evtl. in Richtung Süden nach Framkreich fährst, ist bei uns an der Strecke immer ein Zimmer für Dich frei. Ein Gläschen Wein sollten wir auch noch haben.
Uwe
Danke Uwe, ich komme darauf gerne zurück. Aber erst mal geht es in den Norden.
Hallo Martin, falls der Farbcode "XQHCR" lautet und ich wissen dürfte, WO das Fahrzeug geschlachtet wird, hätte ich eventuell Interesse an der Karosserie bzw. Teilen davon.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd "ACCM icke"
Hallo Martin,
ich bräuchte leider ganz dringend die Manschetten der hinteren Federzylinder, zumindest eine...
Danke für Deine Hilfe
.....mein ehemaliges Fahrzeug..... *heul*
Schade, dass er es nicht mehr geschafft hat.... 8-(
Alex
bei meinem habe ich die Schweller neu gemacht. HU war kein Problem. Mal sehen, was mich jetzt im Oktober erwartet...
Gruß Sven
Habe jetzt doch dank eines freundlichen Mitforisten eine Manschette, also aktuell keinen Bedarf mehr, Danke...
Gruß Sven
Morgen gehts los und ich kümmere mich um die Anfragen.
Gruß Martin
Am 12.7.2016 at 15:30 , ACCM icke sagte:
Bernd "ACCM icke"
Hallo Bernd, der Farbcode ist "KQHC" - mehr Buchstaben waren nicht zu finden. Hast PN.
(eben noch fix das 4HP20 in den C8 einbauen und dann gehts weiter ;) )
Sollte die Lenkungsleitung noch da sein also die links am Getriebe vorgeht hätte ich die gerne, vorallem wegen dem Rundanschluß am Lenkventil mit der Hohlschraube, sollte diese Version verbaut sein..danke Rü
ACCMCarstenSeemann
Ich hätte Interesse an den Fensterdichtungen der Seitenfenster, sollten di in Ordnung und nicht verkürzt sein. Gerne PN
Gruß Carsten
Hallo Rüdiger, das gucke ich nach.
Carsten, die Dichtungen gucke ich auch nach. Aber ich vermute, die sind etwas verkürzt, wie die meisten Dichtungen.
Gruß Martin
Ich komme im Moment nicht zum Schlachten. Der Einbau des 4HP20 in den C8 nimmt mich voll in Beschlag. Es kann also noch bis Anfang nächster Woche dauern.
Gruß Martin
Am 19.7.2016 at 18:39 , kroack sagte:
Hallo Rüdiger, wenn ich es richtig mitbekommen habe,suchst du die Leitung für den V6 und die vom 2.0l paßt nicht. Daher würde ich mir im Moment nicht die Mühe machen, die auszubauen.
Es geht darum das Teil am Lenkgetriebe nachzubauen ,wenn es denn eine Hohlschraube ist mit der die ringförmige Leitung da befestigt ist. Die Leitung selber ist nicht wichtig und die paßt nicht das weiß ich... Die Darstellung der 2l Leitung im Citroen Programm ist nicht deutlich genug um es zu sehen.
ok, dann werfe ich einen Blick auf den Anschluß an der Lenkung.
Hallo Rüdiger, deine Lenkung hatte ich aus dem Auge verloren.
(sagte ich schon, daß mir mein 4HP20 noch den Terminkalender zerschießt?? Ach, sagte ich schon ... ;) )
Bist du fündig geworden mit dem Lenkungsanschluß?
Es ist noch fast alles da.
Scheinwerfer rechts, Wählhebel, Schloß Beifahrerseite, Radio und CD-Wechsler, Relais unterm Handschuhfach sind weg.
Ebenso Wischwassertank.
Reifen, Domlager (Original von Citroen neu in 2010 gekommen) sind noch da.
Die Lederausstattung ist aus einem Exclusive eingebaut worden. In den Türpappen sind die Lüftungskanäle.
Gruß Martin
Suche immer noch den Leitungsanschluß bitte nachsehen !!!!
@Rüdigerok, diese Woche ist mit ICCCR-Treffen belegt. Vielleicht schaffe ich es vorher noch.
Fensterheber Fahrerseite und Domlager sind weg.
Klartextanzeige noch da? Auch wenn Sie defekt ist würde ich sie nehmen wenn der Preis stimmt :)
die Klartextanzeige ist noch da. Ich meine, sie hat leichte Pixelfehler. ABER ich kann sie erst nach dem Test der Leiterfolie hergeben und das wird sicher noch etwas dauern. sollte es eilig sein, vielleicht hat Ecktown Elch noch eine Anzeige. Gruß Martin
Wenn sie Pixelfehler hat ist egal, Leitgummi hab ich hier.
Gruß Mario
