Suche ABS-Sensor vorne BX GTI
Gast steve hislop
Gast steve hislop
Hi, ich suche für einen BX GTI Break Automatik Bj 92 ORGA 5855 einen ABS-Sensor vorne rechts(Beifahrerseite)  neu oder gebraucht oder eine Quelle die ich anfragen kann.
Tobias
Kabelbruch? Dann herschicken,wird repariert. Neu gibt es nicht mehr,gebraucht oft kaputt. Sind vorne li/re bei allen BX gleich.
Gast steve hislop
Hi-der Sensor ist vorne zerstört, das heisst das das Teil das direkt am ABS-ring anliegt und die Berge und Täler misst ist weg.
Das ist übel. Ich kann morgen mal gucken was ich noch so habe.
Gast steve hislop
Ich bin nicht sicher:
Die Sensoren gibt es gar nicht mehr neu irgendwo im Zubehör?
Konnte man nicht vom Peugeot 405 welche nehmen?
Da gibt es absolut nichts mehr,Alternativen sind mir nicht bekannt.
Oh je
Gesendet aus der Obstschale.
Damit entsteht ein TüV relevanter Mangel der mangels Ersatzteile nicht behoben werden kann. Was sagt man dann dem TüV?
ABS ausbauen und verbliebene Sensoren verkaufen. ABS ist unnötig [emoji1]
Vom Stecker her passen sie eher an Xantia. BX schaut gaaaanz anders aus.
Gast steve hislop
vor 26 Minuten, ACCM Jelle sagte:
Den Stecker könnte man evtl doch umlöten, oder?
Die BX-Sensoren haben Koaxialkabel und sehr spezielle Stecker. Wie gesagt kenne ich keine Alternative. ATE stellt die Dinger nicht mehr her, Drittanbieter gab es nie.
Bleibt nur die Suche. Ich werde unsere Sensoren hüten [emoji1]
Das tue ich auch. Hinten ist es noch schwieriger welche zu finden da man die Dinger nicht ohne weiteres aus der Schwinge raus bekommt.
Wie im Xantia vermute ich mal...
Korrekt. Die gleiche Sch...e, nur daß man Xantia-Sensoren für ein paar € bekommt. Beim BX seit Jahren NFP, zuletzt über 350€/Stück...
@steve hislop Ich habe noch 1 Sensor da,allerdings ist dort das Kabel sehr nah am Stecker beschädigt, unten vermutlich auch morsch da noch original. Mit den Resten Deines Sensors (Stecker+5cm Kabel) wäre er ziemlich sicher noch rettbar,näheres gerne per PN.
Wenn der Unterschied nur am Kabel liegt ist das ja lösbar.
Gast steve hislop
Ich habe jetzt von Chevronics in England ein Angebot über einen kompletten Achschenkel inkl. Sensor für 100,-€.
Hmm...ich hätte das ABS ja schon gerne funktionsfähig...Hat noch jemand ein günstigeres Angebot?
Das finde ich äußerst günstig. Für unter 50€ verläßt bei mir kein intakter Sensor das Haus,mit neuem Kabel eher mehr.
Sprach er, nachdem er vor einigen Monaten den rechten hinteren Sensor meines alten 16V bis auf die Grundmauern niedergebrannt hat ;)
ABS Achsschenkel mit Sensor für 100 Euro ist ein sehr günstiger Preis.
  • 1 Jahr später...
Und wie sieht es mit der Verfügbarkeit Sensor hinten für den BX aus? Auch nix?
Schlechter als für vorne da kaum zerstörungsfrei demontierbar. Da nimmt man den vom Xantia und paßt das Kabel an.
