Suche ABS-Sensor vorne BX GTI
Gast steve hislop
Gast zitronabx
Ich habe soeben mal geschaut.  Ich habe noch 2 vordere Sensoren eines Gti 16v.
Der erste ist völlig original.  Die Isolierung des Kabels ist direkt am Sensor ca 2 cm brüchig/eingerissen.  Das sollte sicherlich mit einem guten Isolierband schön zu bearbeiten sein. Er hat bis zum Ausbau vor einigen Jahren funktioniert.  Ich probier ihn noch duchzumessen.
Falls jm bedarf hat und der Sensor i.o ist wäre er für 50,- inkl Versand abzugeben.
2 Sensor.  Den habe ich damals durch einen neuen Ate Xantia Sensor ersetzt bzw die Kabel gebastelt.  Er hat auch funktioniert.  Wäre falls elektrisch i.o. für 30,- inkl Versand abzugeben.
Es handelt sich um die vorderen Sensoren. Derzeit noch stark verschmutzt /verlölt.
vor 1 Stunde, JK_aus_DU sagte:
OK, ist das beim Xantia denn auch so ein Koaxialkabel?
Nein, da muß man halt basteln. Ich würde das BX-Sensorkabel irgendwo trennen und dort den zum Xantia-Sensor passenden Steckverbinder montieren. So braucht man nicht am Fahrzeugkabelbaum schnippeln...
Für den ABS-Sensor des Xantia soll es zwei Ersatzteilnummern geben. Wurde nur umgeschlüsselt oder gibt es da verschiedene für hinten? Falls ja, welcher passt beim BX hinten?
Soweit ich weiß paßt die spätere Variante, d.h. ab Orga XY.
Hat vielleicht jemand eine Nummer von den Dingern ? Dann könnte ich in meinem Fundus mal nachforschen...
Gruss
Klaus
