Unterschiede Bremssättel Xantia X1 Turbo
habe hier zwei neue Bremssättel liegen die laut ATE für den Xantia Turbo bis Orga 6901 sind.
Meiner hat jedoch die Orga 6916 und somit wären andere Sättel nötig. Die Kolben haben beide den 57er Durchmesser. Kennt jemand die Unterschiede der Sättel bzw. der Bremse ?
Bis Orga 6901:  24.3572 - 1703.7 und 24.3572 - 1704.7  ---> werden auch nicht mehr hergestellt.
Ab Orga 6902: 24.3572 - 1705.7 und 24.3572 - 1706.7
Beste Grüsse Andre
von 6901auf 6902 doch wurde der Federmechanismus des Handbremsbolzens, der durch den Kolben geht geändert.
Von Tellerfederpaket auf Schraubenfeder, wenn ich mich richtig erinnere. Damals hieß es "die alten Sättel laufen aus, wenn später ein Sattel defekt ist, müssen beide erneuert werden. Gemischte Verwendung nicht zulässig. Alles andere ist gleich.  (InfoRapid)
Entsprechend müsstest Du beide verwenden können.
Bearbeitet von ACCM Fred
Also könnte ich meine "aktuellen" Sättel (Problem Rückstellung Handbremse schwergängig obwohl schon gesäubert und gefettet) rauswerfen, und eben die beiden Sättel der alten Generation einbauen da lediglich der Handbremsmechanismus anderst ?!
Beste Grüsse Andre
