Schleifring X2
Henry K
Hallo suche für einen Xantia X2 einen Schleifring für Airbag und Hupe mfg
Orga wäre hilfreich. Es gab beim X2 insgesamt 5 verschiedene
keine Ahnung das X2 lenkrad ist bei unserem x1 1.6 drin ich hatte den erworben im inneren ist der Schleifring vom X1 noch drin ich würde gerne die Hupe wie im X2 betreiben also Airbag plus Hupe
Relevant ist der Stecker unten an der Lenksäule
das muss eh angepasst werden  von daher wurscht Christian :D
Schleifring 4112X7 wurde bei X1 und X2 verbaut, kann also auch die Hupe in der Prallplatte bedienen. Es ist unklar, was da gebastelt wurde, detaillierte Erklärungen oder Fotos würden helfen.
vom alten Schleifring? Kann ich machen am Wochenende mir ist wichtig das der Airbag wiedergeht wenn er schon einmal drin ist
Mach mal ein Foto von dem, was hinter dem Airbag in deinem Lenkrad steckt.
passt auch der Schleifring vom XM Y3, Teile nummer:  OE 96031589     ????
hätte ich...
Vom XM paßt das garantiert nicht. Im übrigen schleift normalerweise in so einem Teil überhaupt nichts... ;)
" schleift normalerweise in so einem Teil überhaupt nichts ..."
und wie wird dann der Kontakt hergestellt ????
Über ein in diesem Teil aufgewickeltes Folienflachkabel.
Der gezeigte Schleifring vom Xm ist tatsächlich ein Schleifring. Sowas haben auch die älteren der Xantias, bis irgendwann 1995.
Wuerfel braucht eine Wickelspule mit dem hübschen Namen 4112X7. Ich habe mein Angebot bereits gemacht, nun seid ihr dran.
ja, die Wickelfolie gab's dann beim Y4, da gibts dann keine Korrosion mehr, dafür Brüche in der Wicklung....
vor 13 Stunden, bx-basis sagte:
Deshalb heißt das ja auch Wickelspule...
