ich fahre einen C5 2.2 HDI break Bj. 01/2004 Diesel.
Nun hat sich beim Heckscheibenwischer das Lager festgefressen, muss halt gewechselt werden, wozu ich auf den Punkt komme. Es traut sich keiner ran, weil die Gefahr besteht, dass dabei die Scheibe zerbröseln könnte. Ich kenne mich damit erst gar nicht aus.
Wei jemand Abhilfe zu schaffen, ob ich zu einem Autoglaser gehen soll oder gibt es noch andere Spezialisten.
Vielen Dank schon im Voraus, Euer Bobby.
Zum Glaser musst du erst wenn die Scheibe gebrochen ist. Das kann tatsächlich passieren, muss aber nicht. Mit viel Gefühl probieren, evtl hilft Rostlöser, besser Bailstol ein paar Tage einwirken lassen. und nicht unbedingt an einem Freitag machen wenn du am Wochenende viel fahren musst.
Kann also sein, dass es nochmal gängig wird? Mich stört es ja kaum, brauche das Ding ja so gut wie nie, aber in 14 Tagen bei der HU sollte es funzen, sonst gibts ne saubere Mangelerhebung.
Danke Dir vielmals, ich versuchs mit Bailstol, wir werden sehen.
Bearbeitet von Bobby
Hab ich auch schon gehabt, und wieder gangbar bekommen.
Muss mal den Beitrag dazu suchen.
Das letzte mal, dass ich sowas hatte, ist schon eine weile her, aber das abbauen des wischerarms hat dem tüv gereicht, damit es einen stempel gibt. Der prüfer meinte damals, dass  dinge, die nicht am auto dran sein müssen dann funktioneren sollen wenn sie verbaut sind, falls die das nicht tun, muss man entweder reparieren oder die teile eben wieder abbauen.
Das hatte ich auch schon mal...Wischerblatt hinten kaputt -> Mangel, Heckwischer ausgebaut -> kein Mangel mehr. Das verstehe, wer will :D
