Hallo Kollegen,
ich habe mal eine frage:
von einem Freund habe ich das Öl Total Quarz Ineo Long Life ACEA C3 bekommen wegen Fehlkauf.
Kann ich das Öl verwenden ich habe einen C5 2,7L HDI muss da nicht das ACEA C2 rein?
Über antworten würde ich mich freuen.
Gruß Dirk.
Hallo Dirk, das richtige Öl ist das Quartz Ineo ECS 5W30, ein C2 Öl. Citroën gibt die Norm B71 2290 vor. Da die Motoren heute empfindlicher als früher sind, würde ich mich da genau an die Vorgaben halten. Das ECS gibt's recht kostengünstig ab ca. 60 Euro für 10l. Bei dem Preis tut auch ein verkürztes Wechselintervall nicht weh.
Gruß zurück
Jürgen
Das C3 Oel schadet deinem Motor nicht, fuellt aber deinen Partikelfilter schneller:
Zusammengefasst, vereinfacht kann man sagen: Öle nach ACEA C1 weisen eine stark abgesenkte HTHS-Viskosität auf, was dazu verhelfen kann Kraftstoff zu sparen, und sind besser für den Dieselpartikelfilter, denn sie setzen diesen nicht so zu; allerdings weisen Öle nach ACEA C1 eine nicht so gute Schmierstabilität auf wie beispielsweise im Vergleich zu den anderen Ölen (ACEA C2/C3) dieser Spezifikation. (=> C1 = besser für DPF, C3 = besser für Motor)
C2 =Kompromiss
https://de.wikipedia.org/wiki/Motoröl#.C3.96le_mit_abgesenkter_Hochtemperaturviskosit.C3.A4t
Vielen dank für eure antworten,
wünsche euch allzeit gute Fahrt.
Gruß Dirk.
