Bremsbeläge hinten
ACCMCarstenSeemann
ich habe überall gesucht aber nichts passendes gefunden. Ich will die hinteren Bremsbeläge bei meinem XM Y4 Limousine wechseln.
Gibt es eine verständliche Anleitung oder ist es selbsterklärend?
Danke für Antworten
Gruß Carsten
Belaghalteschraube (M5) lösen,Abdeckblech runternehmen und Beläge zurückdrücken,dann Schraube ausbauen,Haltefeder und Beläge rausnehmen. Alle Gleitflächen reinigen,Beläge rein,Haltefeder korrekt einsetzen und die Halteschraube wieder einbauen. Abdeckblech drauf und Schraube festziehen.
Falls die Scheiben neu müssen muß der Sattel runter. Dazu nach Ausbau der Beläge die Halteschraube wieder einsetzen und erst dann den Sattel abschrauben,so spart man sich die Kleckerei und das Entlüften.
... die M5 Schraube/Mutter ist manchmal nicht mehr zu retten. Also Ersatz besorgen. Geht auch mit nem 5er Gewindestab (auf die passende Länge gekürzt und 2 Muttern mit U-Scheiben an den Enden) ;)
Am besten gleich das dazugehörige Einbaumaterial (besagte M5 Schraube etc.) besorgen, kostet quasi nichts und erspart einem einiges Ungemach weil mit teilzerlegter Bremse fährt man auch nicht mal eben Teile besorgen.
Bearbeitet von FuchurXM
ACCMCarstenSeemann
Danke. Hoffe mal so krieg ich es hin. Hört sich an wie bei meinem BX.
Gruß Carsten
Jop. Is das gleiche in grün :)
Halteschraube, Feder und Abdeckblech sind bei der XM Limousine (außer V6/2,5TD mit der etwas größeren Bremse) sogar identisch mit den BX-Teilen wenn mich nicht alles täuscht.
