Es geht um meinen Saxo, inzwischen fast 5 Jahre alt und 114.000 km drauf.
1. Frage: wann müssen/sollten die Stossdämpfer gewechselt werden? So wie ich sehe wurden sie NOCH NIE gewechselt...
2. Frage: hat jemand von Euch die Stossdämpfer schon mal selbst gewechselt? Ist dies kompliziert oder zu schaffen?
Danke für Eure Tips !!!
ad 1:
Die gute alte Wipp-Probe: Auf den Kotflügel stützen, daß der Gute ein bisschen in die Knie geht, und beim ausfedern darf er einmal nachwippen, wenn er es öfter tut sind die Dämpfer angeschlagen. Test 2: Sichtung: Läuft aus dem Dämpfergehäuse Öl, oder verkrustet der Dreck daran favorisiert, dann können die Dämpfer auch raus.
ad 2:
Jep, geht ganz gut. Ich habe nur einen mordsmäßigen Muskelkater in den Beinen, vom öfterlichen Aufstehen. Anleitungen findest du wie Sand am Meer im Netz. Ich habe irgendwo was vom Opel Corsa gefunden. Spezialwerkzeug ist eigentlich kaum nötig. Nusskasten und Drehmomentenschlüssel aber sollten da sein. Beim ZX hat es am Wochenende incl. kleiner Einkaufstouren (Schrauben, selbstsichernde Muttern) ca. 5 .. 6 Stunden gedauert. Wobei dort auf beiden Seiten Überraschungen lauerten (Gewinde zu kurz und Antriebswelle rausgerutscht).
ad beides: Dies gilt aber nur für vorn. Hinten habe ich keine Ahnung.
