Hallo
Hat man bei den 16er BX-Motoren BDY/BDZ (evt. auch die 19er ) verschiedene Zylinderkopfe verbaut ? Steh vor dem Rätsel Nockenwellendichtring (Simmerring) auf Verteilerseite tauschen.Es gibt ja die Zündung mit und ohne Verteilerkappe . Normal ist da nur ein O-Ring zu tauschen und es ist kein Öl mehr in der Verteilerkappe . Da ich aus dem Gehäuse ,wo das Thermostat mit dran verbaut ist, einiges an Öl rausgewischt/ aufgesaugt mit Lappen . Oder gibt mein Nockenwellenlager den Geist auf.
Was meint Ihr dazu ?
-hab schon versucht auf diversen Bildern im Netz etwas raus zu finden.
Gruß Danilo
Wenn Öl in der Verteilerkappe steht dann liegt es am Simmerring im Verteiler, den gibt es leider nicht einzeln. Motorseitig gibt es nur auf der Steuerseite einen NW-Simmerring. Die Köpfe sind mit/ohne Verteiler gleich, lediglich das angeschraubte Gehäuse unterscheidet sich. Der Verteiler ist zum Gehäuse mit einem O-Ring abgedichtet.
Das Problem gab es bei meinem 14er TGE von 1989 auch. Hatte den O-Ring zwischen Verteiler und Gehäuse getauscht, Es wurde etwas besser, aber der Verteilerinterne Simmerring ist schuld, wie BX-Basis bereits schrieb. Habe dem Motoröl 3% LecWec beigemischt (nur einmal während 10 Tkm) und die Ölleckage ist besser geworden. Ist schon ca. 3 Jahre her. 100 %-ig dicht ist es aber nicht.
vor 10 Stunden, xb-Fan sagte:
Um Missverständnissen vorzubeugen: in dem Gehäuse das auch das Thermostat beherbergt steht IMMER Motoröl. Das Gehäuse hat 3 Kammern. Oben läuft das Öl rein und schmiert Verteilerantrieb und bei Vergasermodellen den Benzinpumpenantrieb,von dort geht ein Kanal in die mittlere Kammer von wo aus es in Richtung Ölwanne zurück läuft. In der unteren Kammer befindet sich Kühlwasser. Eine saubere Abdichtung dieses Gehäuses zum Zylinderkopf ist sehr wichtig damit Öl und Wasser sich nicht vermischen.
Beim meiner 14er habe ich das letztes Jahr gemacht. Ist bis jetzt völlig trocken:
