Saxo 1,1 Krümmer umbauen auf neue Abgasnorm
Der Hintergrund ist, das ich eine Auspuffanlage neueren Datums hier liegen  habe, also mit Kat am Krümmer.
Bei dem anderen ist der Krümmer defekt ( Mit der Abgasrückführung bei beiden )
Passt da ? Ich denke ein Krümmer ohne Abgasrückführung dichtet am Kopf nicht entsprechend ab - oder ?
Ähm zum Verständnis noch, das Auto mit defektem Krümmer hat noch die alte Version mit 3 Schrauben und Kat weiter hinten in dieses Auto soll die neuer Version mit 4 Schrauben und Kat gleich vorn
Abgasrückführung beim Saxo Benziner kenne ich nicht, nur Sekundärlufteinblasung in den Krümmer. Abdichtung am Kopf ist m.W. identisch, aber warum nicht einfach einen passenden Krümmer kaufen ?
meinte schon diese Sekundärluftgeschichte mit der Pumpe. Krümmer kostet um die 170 Euro ,die andere Auspuffversion liegt halt schon rum. 2 Lambdasonden mit passenden Steckern sind ja auch bei....
