ACCM Gerhard Trosien
vor 9 Stunden, HY-plus sagte:
Zusammengefasst fehlen (im Bereich des Bildes) also deutlich mehr als 3 Teile; nämlich 2 Birnchen + 1 Scheibenwischer + 6 Halteklammern + 1 Kühlerumrandung = 10 Teile fehlen - oder habe ich immer noch was übersehen?
Die Fassungen der Glühlampen :)
OHA! Stimmt. Wird immer mehr =>... :) 12 Teile fehlen.
Hm, evt . das Kunststoffteil oben auf dem Scheinwerfer (Lichtkontrolle) und das Sicherungsblech für die Motorhaube?
Für die altertümliche Lichtkontrolle ist das Baujahr des gezeigten Wagens viel zu spät
vor 3 Stunden, UniversalRudi sagte:
... Da hat Gerhard Recht - das Baujahr hat diese Kontrollleuchte nicht mehr. Aber das Arretierungsblech des Motorhaubenscharniers würde man erkennen können - wenn es anwesend wäre - IST ES ABER NICHT => Fehlteil 13
Ist das ein J7 oder J9 im Hintergrund?
... das ist ein J7. Gleiche Epoche - die gehören zusammen.
Hm, Motorhaubendichtung?
Ist der Handgriff da?
Frischer Lack fehlt......
vor 10 Stunden, UniversalRudi sagte:
... Motorhaubendichtung, Handgriff - alles da - schönes Wetter zum draußen weiterarbeiten fehlt auch noch. Das gilt aber alles nicht.
13 ist doch eine schöne Zahl; kann man als Glücks- oder Pechzahl nehmen - jeder, wie er will.
Ich denke wir brauchen jetzt ein neues Rätsel :)
Neues Rätsel, Schwimmfluegel:
Für die mit Seepferdchen (zwei Teile):
(Kommt jeweils einmal vor im ganzen Auto.)
Bearbeitet von dumdidum
1. Verbindung Motor Getriebe unten Ölwanne
2. Zündverstellung
Nächste Rätselfrage:
... und wo gehört dieses Teil hin?
Habe den Dieselmotor in der HY-Pritsche mit der Typ-Bezeichnung HY IND2 vom groben Dreck befreit und irgendwann fiel dieses Teil unter den Wagen.
Könnte aus dem Bereich der Dieselpumpe (ROTO) stammen. Ich kann es aber überhaupt nicht zuordnen. Wer weiss was?
nur der vollständigkeit halber: mein rätsel wurde noch nicht komplett gelöst.
es wurden erst zwei von drei teilen korrekt identifiziert. ölwanne stimmt, zündverstellmechanismus stimmt natürlich auch (links) - aber was ist das dritte teil auf dem zweiten foto? (rechts)
Dann wage ich mich mal vor...
ist das vielleicht das Nupsi, in das die Bremsfedern der vorderen Bremse eingehängt werden?
nö, das Teil für die bremsfedern hat auf beiden seiten einen absatz und eher runde nuten.
Für das Teil von HY+ gab es keine Lösung und das 3. Teil von Dumdidum ist auch noch offen, trotzdem hier nochmal ein weiteres Teil:
Feder im Kugelkopf Lenkung / Achsschenkel
Bearbeitet von Hy1600
