Hallo Allerseits,
wegen eines Crash's möchte bzw. ich muß die Beifahrertür unseres Xantia mit Chronoausstattung von 2001 durch die Tür eines 98er Exclusiv ersetzen. Leider passt da von der Verkabelung/Stecker so gut wie nichts zusammen. Ich bräuchte also für beide Fahrzeuge die Zuordnung Kabelfarbe/Aufdruck - Funktion damit ich wenigstens die richtigen Kabel für die Grundfunktionen zusammenbringe. Wo kriege ich das her?
Vielen Dank für eure Hilfe
Klaus
Der Kabelbaum ist doch beim Xantia an der Türsäule gar nicht trennbar, bleibt also am Fahrzeug.
Kannst du nicht die el. Komponenten (Fensterheber, ZV-Motor, Außenspiegel...) in die neue Tür umbauen?
Edith:
Oder hat da etwa jemand brutal die Kabel abgezwackt?
Dann sind die Spezis gefragt!
Eigentlich paßt da schon alles, bzw. sind nur Stecker geändert. Verzwickt wird es natürlich, wenn der Exclusiv das Elektropaket hatte, dann gibt es einen anderen Außenspiegel - mit Verstellung bei eingelegtem Rückwärtsgang - sowie eine sehr andere Ansteuerung des (sequentiellen !) Fensterhebers.
Läßt sich einfach beheben, indem du den einfachen Fensterheber deines Chrono sowie den einfachen ASP in die neue Tür setzt.
Falls ich Recht haben sollte und danach keine Verwendung für Exclusiv-FH und Exclusiv-ASP mehr vorhanden ist, schreib mich bitte mit einer Preisvorstellung an ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Bei dem Crash ist die Tür samt Kabelstrang am Chrono abgerissen und so vollständig zerlegt, daß wirklich nichts mehr davon zu gebrauchen ist. An der Exclusiv-Tür wurde der Kabelbaum beim Ausbau abgeschnitten.  Also zwei abgeschnittene Kabelbündel mit unterschiedlicher Kennzeichnung, die irgendwie funktionsfähig miteinander verbunden werden sollen. Aber nach der ersten Panik habe ich jetzt doch eine teilweise Übereinstimmung gefunden: Beim Fensterheber scheinen die Kabelcodierungen offenbar doch gleich zu sein, da passt nur der Stecker nicht. Die drei Kabel für die Außenspiegelverstellung sind bis zur Steckverbindung am Türkabelbaum auch gleich. Kompliziert wird's vor allem am Türschloß. Völlig anderer Stecker und Kabelfarben. Lediglich bei der aufgedruckte Bezifferung an den Kabeln konnte ich jetzt doch weitgehende Übereinstimmung finden. Kann ich die einfach mal mit den korrespondierenden Kabeln am Chrono verbinden und gucken was passiert wenn ich schließe oder kann dabei etwas kaputt gehen? Evtl. könnten wir auch tauschen, Torsten
Grüße Klaus
