Klimaanlage schaltet sich bei Hitze ab
Hallo Citroën Freunde
habe folgendes Problem mit dem Citroën meiner Schwägerin .
Klimaanlage funktioniert wunderbar,bis Außentemperatur von ca. 26 grad
dann schaltet sie ab.
Füllung passt!
ist dieser Fehler bekannt und könnt mir weiterhelfen ???
Fahrzeug ist ein DS3 6.2010 1,6 88kw
Vielen Dank
und schönen Tag
Wer sagt, dass die Füllung passt? Wurde am Klimafüllgerät nach der "Drucktest" gemacht?
Wenn die Anlage "überfüllt" ist, schaltet bei unzureichender Kondensation (hoher Außentemperatur) und somit zu geringem Druckabfall nach dem Verdichten der Druckschalter wegen "Überdruck" ab. Das ist dann wie beim ICE der Bahn.
Ronald
Danke Ronald für deine schnelle Antwort
ich selber habe den Klima Service durchgeführt
bin Service Techniker bei Opel.
füllung u Druck passt laut SUN gerät
Klima funktioniert ja wunderbar,nur wenn die Außentemperatur Ca 28 grad hat schaltet die Klima ab.
haben die ds3 Probleme mit dem Motor Lüfter ???
kann mir vorstellen das wenn der Motor zu warm/heiß wird er den Lüfter benötigt u die Klima abschaltet.
also das eine lüfteransteuerung fehlt
Gruß Matze
Gruß Matze
vor 14 Minuten, Ds3Matze sagte:
Das ist/wäre normal. ... Ist die Motortemp./Kühlwassertemp. zu hoch, wird die Klima abgeschaltet.
Dann ist aber die Ursache für die zu geringe Motorkühlung zu suchen. Fehlerspeicher ...
Zurück zur Klima:
Wurde die richtig gewartet/überprüft? ... Fehlerspeicher, Sensoren, Pollenfilter, Kältedrossel ... ?
Passt der Druck nur nach der Füllung oder auch während des Betriebs am Klimafüllgerät?
Da gibt es Außentemperaturabhängige Werte: z.B. 2bar Niederdruck, 19 bar Hochdruck
Im fehlerspeicher ist nichts gespeichert
Füllung passt 425 gramm
pollenfilter neu
vor 3 Minuten, Ronald sagte:
Ronald,vielen Dank für die Liste
werde ich gleich mal vergleichen
Ist aber von Saxo und Xsara! Zum DS3 sollte es aber auch solche Daten geben. Steht der Abschaltdruck nicht auf dem Druckschalter?
Ronald
Muss ich schauen
hab das Auto gerade nicht zur Hand
... schaltet sich die Klima dann während der Fahrt auch mal wieder ein? ... wenn z. Bsp. die Außentemperatur abends fällt oder auch z. Bsp. bei einem Neustart des Wagens?
Schaltet sich erst wieder ein wenn das Fahrzeug abgekühlt ist.
Wenn sich die Anlage aufgrund des hohen Drucks (i.d.R. knapp unterhalb von 30 bar) abschaltet sollte der Kühlerlüfter mit voller Geschwindigkeit laufen, denn der wird deutlich früher aktiviert. Heutzutage ist das natürlich alles über irgendwelche Steuergeräte geregelt, früher ging ab 17 bar der Lüfter auf Vollgas und bei 26 bar wurde der Kompressor ausgekuppelt - nur so als Anhaltspunkt.
