beim Y4 meines Vaters läuft nur noch ein Lüfter (er wird warm, einmal bis 105 Grad). Dachte die wären immer beide an, nur in verschiedenen Geschwindigkeiten? Haben die Relais vorne am Scheinwerfer was damit zu tun? Was sollte ich zuerst kontrollieren? Achja, der nicht funktionierende Lüfter dreht frei.
Gruß Sebastian
Ja die Relais haben damit zu tun. Schau mal rein ob Gammel an den Kontakten der Relais ist oder gar Schmorstellen zum Vorschein kommen.
Eventuell sind auch die motorkohlen des nicht drehenden Lüfters runter oder hakeln in ihrer Führung.
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
citroen-gsa.de
Habe noch 2 gebrauchte Lüfter da.
Gruß Stefan.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
vor 4 Minuten, citroen-gsa.de sagte:
Gruß Stefan.
Melde mich, falls ich einen brauche.
Weiß jemand, welches Relais für was ist? Ich würde die einfach mal untereinander tauschen, vielleicht ändert sich ja was.
Gruß Sebastian
Ok, ich fahre Y3 und Benziner. Bei meinem sind bei den Scheinwerfer für die Lüfter drei Relais. Das Wechsel Relais ist für die 1. Stufe, die sollte schon laufen, wenn die Klima an ist. Dabei sind diese Lüfter in Reihe geschallten.  Dieses Relais befindet sich, wenn du vor der Motorhaube steht rechte Seite, ganz links. Rechts daneben und eins weiter befinden sich zwei weitere Relais, die für die 2. Stufe zuständig sind, jeweils für einen Lüfter.....
Hmm dann scheint, das erste Relais schon mal hin zu sein, denn wenn die Klimaanlage an ist, passiert nix. Ich werde die mal tauschen, danke für die Info!
Gruß Sebastian
Also beim Xantia finde ich den Ausbau der Kühlerlüfter derartig fummelig, dass ich immer nur neue verbaue. Vielleicht ist das beim XM anders...
Arne
Zieh mal den braunen Stecker neben dem Öleinfüllstutzen ab.
Wenn "beide " Lüfter dann vollgas drehen liegts am Steuergerät der Lüfter Bitron -Box unter dem Handschuhfach - der Klassiker der kalten Lötstellen  ( zumindest  beim Y3 2.1TD mit Klima dort verbaut )
wenn nur einer der Lüfter dreht - dann eventl am Lüfter selbst
Wenn sich nix tut, solltest du mal die Relais über dem linken Scheinwerfer prüfen (gammeln oft zu).
Ausserdem die Sicherung für die Klimaanlage im Motorraum (vorm Batteriekasten) checken.
Wenn die platt ist, streiken auch die Lüfter gerne mal.
Norbert
Danke für die vielen Antworten, ich werde das bei zeiten alles arbeiten :)
Gruß Sebastian
Weiß jemand wo die Entlüfterschraube für den Kühler beim Y4 2,1er sitzt? Konnte sie bisher nicht finden.
Gruß Sebastian
Was machen denn Deine Lüfter inzwischen? Laufen die wieder?
Nein bisher nur einer, der laut Temperaturanzeige bei 100 grad anläuft. Die Anzeige schlägt manchmal zwischen 90 und 100 ° herum, da scheint ebenfalls etwas nicht zu stimmen.
Und … schon mal an den Relais gewackelt bzw. die Sockel und Kontakte gereinigt?
Es gibt drei Relais für die Lüfter. Eines für jeden Lüfter und ein Umschaltrelais schnell / langsam. Wenn nur ein Lüfter läuft ist auf jeden Fall nichts mit dem Steuergerät.
Die Relais sind immer verdächtig, die Lüfter aber auch. Der Test, (bei laufendem Motor!) den Stecker vom braunen Sensor zu ziehen ist hilfreich. Wenn dann nur ein Lüfter läuft, muss man dort weitersuchen. Z.B. die beiden Lüfterrelais (nicht das Umschaltrelais) gegeneinander tauschen. Läuft dann der andere Lüfter liegt es am Relais. Ändert sich nichts, liegt es am Lüfter oder dessen Verkabelung. Die ist ebenfalls verdächtig, denn die Relais sind hinter dem Scheinwerfer Regenwasser-gekühlt. Auch muss man darauf achten, dass bei der Steckerziehmethode der / die Lüfter auf Höchstdrehzahl laufen. Ist das nicht der Fall, ist auch das Umschaltrelais nicht in Ordnung. Ich hatte an meinen Y3 und Y4 alle möglichen Schäden am Lüftersystem: Defekte Lüftermotoren, defekte Relais und mit Grünspan überzogene Stecker. Allerdings nie ein Problem mit Steuergeräten oder Sensoren. Das heißt aber nichts.
Bei mir waren es immer korrodierte Relaissockel / -Kontakte. Genau so wie beim Scheinwerfer- und Tempomatrelais.
