mein C4 Bj. 2016 (Purtech 110 Selection) soll laut Handbuch eine Spiegelabsenkung beim Einlegen des Rückwärtsganges besitzen. Kann das jemand bestätigen? Ich bekomme es nicht eingestellt.
Und hat schon mal jemand die MirrorLink Funktion gebraucht? Funktioniert das mit Android Handys ab Version 5.1?
Matthias
Also bei unserem C4 funktioniert es so: E- Spiegel ganz normal einstellen, wie benötigt. Danach den Schalter zur Auswahl der Spiegelseite, re. oder li. nach rechts schieben als wenn man diese Seite einstellen möchte. Der Schalter muß für diese gewünschte Funktion auf rechts geschoben bleiben. Danach senkt sich der re. Spiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach unten, damit man den Bordsteinbereich sehen kann. Zum Deaktivieren den Schiebeschalter in die Mittelposition schieben. Ich hoffe ich konnte helfen. Grüße
Danke für deine Antwort. Im Handbuch steht dass man diese Funktion erst einschalten muss und zwar so:
Motor an, Rückwärtsgang rein.
Spiegelverstellung auf links, dann auf rechts. Dabei den Spiegel entspr. einstellen.
Dann ist es sofort gespeichert.
Beim nächsten Mal rückwärtsfahren den Wahlschalter auf rechts bzw. links, dann fährt der Spiegel in die vorher gespeicherte Position.
Ich werde es heute nochmal ausprobieren.
Der Shine hat das Merkmal auf jeden Fall. Ich traue denen zu, daß der Selection das nicht hat.
Und wie funktioniert das beim Shine? Einfach Spiegelverstellung nach rechts und Rückwärtsgang rein? Oder so wie ich es im Handbuch stehen habe, mit Konfiguration?
Na klar, den Schieber nach rechts und erstmal die Stellung für Vorwärtsfahrt bei eingestellter Zündung einstellen. Dann den Rückwartsgang einlegen und die Spiegelstellung für Rückwärtsfahrt einstellen.
Nun geht es ganz von selbst. Wenn der Schieber nicht in er Mitte steht, fährt der ausgewählte Spiegel bei Rückwärtsfahrt und bei Vorwärtsfahrt in die jeweils gespeicherte Stellung.
vor 10 Stunden, ACCM andrefrey sagte:
..... und es funzt ;)
Nur bei meinem nicht. :(
