Hallo liebe XM- Gemeinde
Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen, dass nur mein Abblendlicht mal funktioniert, ein anderes Mal eben nicht. Das übrige Licht funkktioniert tadellos. Das Reinigen/ Fetten entsprechenderSchalter am Lenkstockhebel (habe noch einen zum Ersatz) brachte vorübergehend Besserung. Nun geht beim Abblendlicht nichts mehr. Hat schon jemand dieses Problem gehabt?; was könnte hier die Ursache sein, wonach muß man suchen?
MfG
Michael/citxm 93
Schönen Sonntag noch
Bearbeitet von citxm93
Rechtschreibfehler
Hallo Michael, wie sieht es denn mit dem Fernlicht aus?
Zwei übliche Verdächtige sind jedenfalls das Relais (bzw. dessen Sockel und Steckkontakte) über dem rechten Scheinwerfer und das Zündschloss.
Bearbeitet von holger s
Hallo Holger,
wie schon gesagt nur das Abblendlicht funktioniert nicht, alles andere schon
Dann würde ich mich primär um das Relais kümmern. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob der Zündschlossdefekt sich auch auf das Fernlicht auswirkt – alle sonstige Beleuchtung ist davon jedenfalls nicht betroffen.
Vielen Dank Holger,
da meine Diva wegen des Klimakondensators morgen sowieso in die Werkstatt geht, werde ich auch gleich wegen des Relais Bescheid geben.
Wenn der Klimakondensator gewechselt wird, muss doch eh die gesamte Front weggebaut werden, oder?
Dann könnt Ihr Euch auch direkt alle Relaissockel, also auch das Tempomat-Relais (ebenfalls rechts) und die der Kühlerventilatorsteuerung (alle links), vorknöpfen.
Schau mal hier (BX-IG), da gibt es eine Übersicht über die Relais; das gilt glaube ich weitgehend auch für den Y3.
vor 4 Stunden, holger s sagte:
Bei einem Zündschlossdefekt ist das Fernlicht nicht betroffen.
