XM: Wie kommt man an den Sprit?
Hallo Gemeinde,
kurz und bündig gefragt: Wie kriegt man bei einem XM am einfachsten den Sprit aus einem fast vollen Tank heraus?
VG, Scheich
Wenn Vollgas nicht schnell genug geht Abpumpen. Vorn oder unter dem Sitz.
Wow … da ist ein zwölf Jahre alter Beitrag von mir drin. Ein Jahr vorher fing das Lernen zum XM für mich hier im Forum an.
Bearbeitet von holger s
vor einer Stunde, holger s sagte:
Tja, da hat der Indianer inzwischen ein paar graue Haar bekommen:lol: - oder trägt er heute gar Glatze? :D
René Mansveld
Spritt ablassen/abzapfen beim XM:
  • Wenn der Motor noch laufen kann, Rücklaufleitung beim Druckregler abschrauben, Schlauch an den Druckregler, starten und laufen lassen (das andere Ende des Schlauchs natürlich in ein Behältnis ;))
  • Wenn der Motor nicht mehr laufen kann, Zuleitung direkt an der Pumpe (hängt im Tank, Zugang unter dem Rücksitz rechts) abschrauben (vorsicht, Restdruck, kann kurz spritzen), Schlauch an der Pumpe (und in ein Behältnis), mit 2 spitzen Drähten Plus und Minus auf die Pumpe geben (2 von 5 Drähte, austesten welche, ich meine die sind etwas dicker, und wie herum).
  • Wer eine Lexia besitzt kann auch (bei der zweiten Lösung) die Benzinpumpe damit aktivieren.
René
Aber nicht im Bereich der Pumpe / des offenen Tanks mit den ,,spitzen Drähten" hantieren, der hochentzündlichen Gase wegen.
René Mansveld
Vom offenen Tank habe ich nicht geschrieben, und die Schlauchöffnung lässt eindeuig zu wenig Dampf durch als dass es gefährlich werden könnte.
Benzin, wie auch andere hochexplosive Stoffe, brennt unter normalen Bedingungen (Temperatur usw.) nur im richtigen Gemisch mit Luft.
Außerdem ist nichts mehr offen wenn an dem Anschluss ein anderer Schlauch dran ist der zu ein externes Behältnis führt (man sollte kein Kanister ins Auto stellen).
Und natürlich gibt man erst Strom auf den Drähten wenn man diese schon in die Drähte der Pumpe gesteckt hat, so gibt es dann im Fahrzeug auch keine Funken.
René
