Benziner Katalysator alle gleich?
Hallo in die Runde.
Es geht um einen Kat für den 2.0 16V 132 PS
Ich habe den begründeten Verdacht, dass mein Katalysator hin ist. Erstens klapperts im Gehäuse , dann blubbert der Auspuff eigenartig beim abtouren .
Nun habe ich noch einen zwar gebrauchten aber augenscheinlich intakten Kat von einem 1,8 8V liegen.
Kann ich den plug&play wexeln oder passt das nicht?
Hat das schon mal jemand gemacht.
Optisch sind sie sich jedenfalls sehr ähnlich.
Gesendet aus der Obstschale.
Grundsätzlich ist es egal von welchem Auto ein kat eingebaut wird. Wichtig ist nur das er nicht zu klein ist, dann kann er die Abgas Masse nicht umsetzen. Zu groß dürfte auch Käse sein, weil er dann nicht so schnell auf arbeitstemperatur kommt. Wenn die rohrduchmesser passen sollte es kein Problem geben..mit dem Lambda Kram muss man dann sehen.
Na toll! :-)
Das beantwortet die Frage nicht wirklich.
Passt der 1,8er Kat an den 2.0 16v?
V6, TCT, 2,0i, 2,0i16v, 16v, 1,8i.... alle haben eigene Kats.
Die Unterschiede liegen aber wohl in der Art der Muffen, Flansche und Rohrlängen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die eigentlichen Katalysatoren austrennen und neu einschweißen kann. Pulg and Play umbauen ist aber nicht möglich.
Der Kat vom 2,0i 8v lässt sich beim 2,0i 16v einbauen. Rohrdurchmesser, Länge und Biegung sind gleich. Nur die Position der Lambdasonde ist unterschiedlich. 8v hat die Sonde im Hosenrohr, 16v direkt vorm Kat.
vor 8 Stunden, Tim Schröder sagte:
Die Unterschiede liegen aber wohl in der Art der Muffen, Flansche und Rohrlängen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die eigentlichen Katalysatoren austrennen und neu einschweißen kann. Plug and Play umbauen ist aber nicht möglich.
Die Kats selbst sind bei V6 und tct deutlich voluminöser, anders geformt und haltbarer. Auch sind die Rohre größer.
Ich meinte das auch weniger kategorisch als optional. Es sind sicher diverse Katalysatoren untereinander kompatibel auch wenn die Roher anders sind. Aber das nützt ja nichts, wenn man ohnehin eine größere Operation daraus machen müsste.
Danke für die Antworten.
Mir ging es ja in erster Linie darum, ob der obere Durchmesser gleich ist und ob der weitere Rohrverlauf nicht irgendwo anstößt. Die Weiterführung ab Kat kann man ja mit diversen Schellen und Adaptern realisieren.
Hallo zusammen
Beim Thema KAT würde ich gerne mal reinspringen.
Ich brauche einen für einen 92`XM TCT 141PS.
Hier im Raum Arnsberg (HSK) find ich nix.
Meiner rappelt auch und ich muss zur AU.
Achim
citroen-gsa.de
Hallo Achim.
Vielen Dank für deine Mail.
Ich habe leider keinen Kat - wurde mit dem XM verschrottet.
LG Stefan.
citroen-gsa.de
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hallo Stefan
Lieben Dank für die schnelle Antwort.
Ist kein Problem.
Vielleicht beim nächsten mal.
L.G.
Achim
