C5 III: SMEG, Musik von der Jukebox auf USB-Stick kopieren?
Auf der Jukebox sind paar Alben vom Vorbesitzer. Ich habe keine Option gefunden diese wieder auf einen USB-Stick zu kopieren. Kann man die Inhalte nur löschen?
Ronald
Für das RT4 gibt es "mirascript" - einfach mal im netz suchen, damit dollte es möglich sein die jukebox auf usb zu speichern.
Es ist kein RT4, sondern vermutlich ein SMEG+ bzw. RT6:
Alte Mirascript-Anleitung für RT4/RT5. Für´s RT6 gibt es keine Anleitung
http://mira308sw.altervista.org/software/MIRASCRIPT_EN_v03.60.pdf
"In MiraScript for sw:8.20, after coping to CD/USB, you must have three files in root and two folder:
BUILTINS.OUT
BUILTINS.OUT.inf
POI_VER.POI
/CMD (containing all the scripts as listed below)
/UPG (containing the upgrade script only) "
Download Mirascript RT6: http://mira308sw.altervista.org/fr/index.htm
Auf dem FAT32 formatierten 32GB-USB-Stick sind nach dem Extrahieren des ZIP-Archives aber nur die Ordner CMD ( enthält laut Empfehlung nur noch die Datei RT6_DISKCOPY.CMD), UPG und die Dateien POI.inf und POI_VER.POI. Die BUILTINS.OUT und BUILTINS.OUT.inf sind im Ordner UPG. Aber egal ob im Ordner oder im root-Verzeichnis meldet das Gerät nur: Fehler, keine Musikdateien enthalten.
Andererseits enthalten die ZIP-Archive für das Blitzer-Update andere Ordner:
SMEG_UPG
SMEG_PLUS_UPG
SMEG_IV2_UPG
DATA
Komm also nicht weiter.
Ronald
Am 20.7.2016 at 20:45 , Ronald sagte:
RT6 ist das "eMyWay", der Vorgänger des SMEG. Das dürfte ein völlig anderes System gewesen sein (u.a. kein Touchscreen).
Für das SMEG gibt es "Cheat Codes", um bestimmte Funktionen zu erreichen. Als Ausgangspunkt für weitere Recherchen:
http://peugeottalk.de/showthread.php?tid=969
Ich weiß aber nicht, ob damit die von Dir gewünschte Kopierfunktion möglich wird.
Juwe
Die Codes hatte ich auch gefunden, aber nicht weiter beachtet. Bis auf das Kopieren einer Logdatei gibt es wohl keine weitere Kopierfunktion. Ich hatte gehofft, dass es dies für den Gerätetausch gibt, damit der Kunde seine Daten nicht neu eingeben muss.
Ronald
