Aufwand el Fensterheber Xantia X 1 nachrüsten hinten
Schlachter hat , meiner nicht, schonmal jemand umgebaut ?? Welchen Zeitaufwand soll ich einplanen, wenns zuviel ist bau ich das Zeug nicht aus.
Hab das mit meinem Sohn zusammen bei seinem X2 gemacht. der hat sich trotz keiner Erfahrung verblüffend schlau angestellt. Zu zweit waren es um 3 Stunden. Es muß halt die Elektrik in die Türen gezogen werden, zumindest bei seinem X2 gab es kene Vorrüstung. Also mit Schaltplan arbeiten, Drähte finden, Relais setzen, löten, Kabel durch die Tüllen fädeln. Sperrschalter ins Armaturenbrett setzen, Schalter n die Mttelkonsole... So mal eben ist das nicht gemacht, wenn man es wie original haben möcht.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich dachte eben vielleicht hats jemand beim X 1 schonmal gemacht, Sperrrschalter brauch ich nicht. Beim XM damals lag glaub ich eine freie Steckerleiste in der Mittelkonsole, hat mein Mechaniker damals gemacht.
Ich leg einfach mal den Teppich frei und seh zu das ich eine Schnittstelle finde.
Mein Auto muß eh wegen Sonnenbrand komplett lackiert werden ,einmal zerlegen ist da eh mit bei.
Werde berichten wenn ich den Schlachter zerlegt habe.
Nachdem ich aus dem Schlachter den hinteren Kabelbaum zu den Türen ziemlich ausgebaut habe, und eigentlich die Türverkabelungen durch die Tüllen komplett übernehmen wollte hab ich es seingelassen. Ich hab nur die Kabel ausgewickelt die für den Heber und Schalterkreis nötig sind. Wer das in der Sonne nachmachen will, bitte einkremen, Kinderschehre nehmen, damit der Anblick der Reste nicht an Spaghetti mit Tomatensoße erinnert. Ebenfalls nötig ein guter Kleberesteentferner für die Finger, sonst hat man nach der Morgenlektüre die ganze Wochenendzeitung zwischen den Fingern.
So geht alles, jetzt noch putzen, mir ist aufgefallen das die Stecker für die Sitzheizungsschalter schon in der Konsole liegen und auch am Sitz der Stecker baumelt. Im Herbst will ich noch eine Carbonsitzheizung nachrüsten, einfach einstecken oder fehlt da wieder irgendwo eine Verbindung ?
Du mußt ein Relais einsetzen, der Steckplatz ist vorhanden neben dem Sicherungskasten.
Danke Torsten, Frau will gar keine Sitzheizung bei den Stoffsitzen, beim XM - Leder aber findet sie es sinnvoll.
Jetzt habe ich noch die Sicken-losen Lautsprecher gegen andere getauscht. Mac Audio aus dem Lagerbestand waren mir zu dröhnig, es lagen noch Elac  Lautsprecher herum, die schonmal mit der Blechschere bearbeitet wurden, die sind viel stimmiger allerdings im Baß etwas leiser.
Also Projekt fertig.
