Ich habe so ein merkwuerdiges Geraeusch beim Jumpy. Es ist so ein pfeifendes Zirpen, als wenn ein Stoersender im Lautsprecher zu hoeren ist. Das Geraeusch kommt von rechts oder Mitte, ist da wenn Radio aus oder an, unabhaengig von der Klimaanlage, von Drehzahl und Fahrtgeschwindigkeit, also auch im Stand. Ich habe den Eindruck es tritt bevorzugt auf wenn man etwas kraeftiger gebremst hat. Erneutes, auch kraeftiges Bremsen aendert nichts. Es geht auch spontan wieder weg und ist bisher nicht direkt nach dem Anlassen aufgetreten. Wenn man den Motor abstellt ist es meist sofort weg, es gibt aber einen Bericht wo es laenger zu hoeren war. Kann es etwas mit dem Unterdruck der Bremsunterstuezung zu tun haben?
Hallo Matthias,
meinst Du mit "Jumpy II HDi 110" das jetzt eben ausgelaufene Modell bis Bj.2016?
Ich habe einen mit Erstzulassung 12/2013 und hatte in letzter Zeit zwei mal so eine Art Pfeifen - nur kurz und aus heiterem Himmel und nicht zuzuordnen, so dass ich es bisher anderen vorbeifahrenden Autos zugeordnet hatte.
Vielleicht kann uns ja ein anderer Forumsteilnehmer aufklaeren?
Gruss,
vor 10 Stunden, Entenmaier sagte:
Hallo Andreas!
Nein, das war etwas missverstandlich. Es ist einer aus der ersten Serie nach dem Facelift. EZ: 2006 Das Geraeusch gab es 10 Jahre nicht und es ist recht laut und andauernd. Im naan-Forum (scudo, Jumpy, Evasion....) meint jemand, es koennte die elektronische Lueftungsreglung sein.
Matthias dann zieh mal den Stecker, der Jumpy hat glaube ich immer nur ein Geblase rechts hinter dem Handschuhfach man kommt an den Stecker ohne etwas auszubauen.
