ich hatte für die Getriebereparatur an meinem C8 die Batterie abgeklemmt und zur Belüftung des Innenraums vorher die elektrischen Schiebetüren geöffnet.
Nach dem Anklemmen der Batterie gehen die Türen nicht wieder zu.
Die Lexia gibt beim Auslesen an, daß die Türen nicht initialisiert sind. Beim Überprüfen der Steuergeräte und dem Versuch, die Tür während des Prüfens zu schließen, piept es dreimal (das ist eigentlich das Zeichen dafür, daß etwas im Weg der Türen liegt).
Wie kriege ich die Türen wieder zu? Einfach mit Gewalt zuziehen und dann neu initialisieren? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die Türen über die Lexia direkt anzusteuern?
Ich wollte morgen eine Probefahrt mit dem überholten Getriebe machen, aber eben nicht mit offenen Türen :(
Für Tips wie immer dankbar
Gruß Martin
Beim Lancia Phedra hatte ich auch einmal das die Türen nicht mehr taten. Laut Citmeister hab ich die Batterie abgeklemmt ( haste ja schon) Dann die kompletten Stecker am Lenkrad abgesteckt ( Com blalba glaub ich heißt das ) Also die Stecker am Kombihebel ( Lenksäule) und dann am Batteriekabelbaum + und  - Pol zusammengehalten ( Anscheinend um Speicherkondensatoren zu entleeren) Dann gings wieder. Lexia hatte keinen Fehler angezeigt. Ist schon lange her hoffentlich erinner ich mich richtig.
einfach mal + und - pol zusammenhalten ist schon ne harte Sache, da kannste mit auch mal schnell die Steuergeräte schrotten. Ind der Betriebsanleitung des Fahrzeuges steht dazu nichts, z.B. daß es ähnlich wie bei den Fensterhebern geht? Ansonsten müßten die Türen ja auch eine manuelle Schließmöglichkeit bieten.
vor 13 Stunden, XMbremi sagte:
Die Türen manuell schließen. Dann elektrisch öffnen, schließen, öffnen. Das muss bei beiden Türen gemacht werden. Dann sollten sie wieder initialisiert sein.
Was soll man schrotten wenn man die Kabelenden des Autos ohne Batterie zusammenhält ?
Es geht wieder. Türen manuell zugezogen und sofort wieder elektrisch geöffnet. Besten Dank für die Tips, Tim.
Ich habe noch rausbekommen, daß die Türen auch gern mal streiken, wenn das Auto schräg aufgebockt steht - so wie meiner.
Gruß Martin
vor 6 Stunden, kroack sagte:
wenn ein Kondensator noch Restenergie hat und diese dann abgibt, kann sowas passieren...
Dann war der Meistertipp nix wert, bei mir gings ja gut.
