bei meinem cx 2500 break geht der tacho nicht mehr. ist das event. eine typische kinderkrankheit, oder einfach nur die welle defekt.bin leider noch kein kenner des cx. Für tipps währe ich dankbar.Gruß Waarship
Hallo Waarship!
CX 2500 Break ist doch Serie 1, richtig? (Chromleisten, Lupentacho)
War bei uns auch schonmal defekt. Muss man wohl die ganze Instrumenteneinheit ausbauen, da man den Tacho nicht heile herausbekommt. (-> Erfahrung)
Aber auch bei der Serie 2 ist das nicht anders.
Grüße,
ACCM Jan-Christoph Hetzel
Egal ob S1 oder S2 oder eine andere Cidrohne. Zuerst Welle trennen, neben dem LHM Behälter verschraubt. Dann versuchen ob sich die untere Hälfte drehen lässt: wenn ja -> defekt oder ausgesteckt.
wenn ja -> ausbauen und Prûfen, ist die Welle in Ordnung -> am Verteilergetriebe prûfen ob das funktioniert.
wenn nein -> i.O. und obere Welle drehen und gleichzitig auf den Tacho schauen: bewegt er sich -> I.O.
bewegt sich nichts -> schneller drehen
bewegt sich immer noch nichts Welle ausbauen sprich daran ziehen; sie kommt mit einem starken Ruck, ist nur aufgeklipst; geht sie sehr leicht raus ist sie wohl nur abgerutscht
Welle am oberen Ende festhalten und versuchen das andere zu drehen -> bewegt es sich nicht -> i.O.
Dann Welle wieder einbauen und prüfen ob der Tacho nun geht, dazu die Welle ganz fest wieder reinstecken.
Grundsätzlich ist der CX Tacho eigentlich recht zuverlässig wenn man von dem lästigen gezittere absieht.
Ich habe aber schon erlebt das die Tachowelle sich an der Stelle die in den Tacho geht verschleisst und dadurch "zu kurz " wird.
Der Tacho muss nicht ausgebaut werden.
